查看: 1704|回复: 5
[已解决] 高手来~关于6.0草图注释问题!急~
发表于 2009-7-28 10:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我在 如题 在草图 模式 我把 标注尺寸注释 改成了3位小数位 在默认用户设置也改成了三位小数位+ q+ [# v: y" \1 E  S  Z
退出 存过档~为什么下次启动的时候尺寸注释还是1位小数位 郁闷默认设置都没有!!!
! i# y$ C& r# W  Z: d, Z
: b" ^  _" H4 i# X( h1 a, Y% u[ 本帖最后由 linhuibinug 于 2009-7-28 10:23 编辑 ]
发表于 2009-7-28 10:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
因为每次新建文件都是以“模板文件”为蓝本,所以你使用哪个模板文件就修改哪个“模板文件”,把它设置成自己喜欢的样子,以后每次使用就不用修改了,最好另存一个,以备丢失。
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# WHC44 的帖子
请问~模板文件是怎么设置的  就是角色里面的嘛?1 H3 V' T& f9 X5 j' _3 m/ Y  y
我好像 也保存过的定制里面的那个吧
发表于 2009-7-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是,是X:\UGS\NX 6.0\UGII\templates下的model-plain-1-mm-template.prt,你把它复制出来,按你的要求修改,如“建模精度”、“注释解释"、“背景颜色”等等都可以在这个文件中修改,该好后存盘,在复制进原来的文件夹覆盖原来的文件,然后就可以使用了
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-28 18:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 3# linhuibinug 的帖子
谢谢 问题解决了
发表于 2009-8-5 18:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
知道啦,谢谢~
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
beyond2009 -3 灌水
