查看: 1219|回复: 0
[分享] 回火,气氛
发表于 2009-7-29 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
回火的种类及应用
( h9 K! F: z% D3 L, E) A  }$ l5 v- D5 V3 T2 I9 V9 J1 z- L
  根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:
+ j8 X& J% d2 _) _
+ p4 y& y6 S, A- M! D) s  (一)低温回火(150-250度)3 e; R8 h1 g: R# G" A" p1 P/ N9 c
- |  Z, T2 ^2 p5 f& q0 A" n6 G  低温回火所得组织为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和高耐磨性的前提下,降低其淬火内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。它主要用于各种高碳的切削刃具,量具,冷冲模具,滚动轴承以及渗碳件等,回火后硬度一般为HRC58-64。
; k3 S" v9 Z/ Y+ k
3 c& W, n; r) b& `1 ?8 D4 }0 y1 v  y  (二)中温回火(350-500度)) k5 ^4 l  N5 a. B( Y8 V
4 k/ ^$ A7 k4 }  w7 |3 [4 k  中温回火所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。因此,它主要用于各种弹簧和热作模具的处理,回火后硬度一般为HRC35-50。6 o; Y( l% M+ j
, c! o: W( t) H0 y+ P# E  (三)高温回火(500-650度)
, [: R; L( b& v4 Q% x* o4 y0 r4 ^% \! W0 h; |1 v
  高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。
, }: }" S, Y2 Z* d5 }& R9 F) f6 d9 n5 j
  气氛与金属的化学反应7 v. F. C# d& ~+ C9 V
  |7 K( o2 o3 A- O4 ^# x$ E  一.气氛与钢铁的化学反应
0 `0 E/ p' b& I/ k) y- I' o9 T
2 ?' o" M# @0 S5 G7 Y4 Y  1.氧化- T2 V" u$ M' h, V8 @# @7 J- }
' x, W( t1 _4 t% F) o' H3 [: _6 [
  2Fe+02→2Fe0  z8 t2 D* A  |
9 ]: a  b- D; j& r. Q7 _' p
  Fe+H20→Fe0+H2
* i; d" S0 @4 m' T+ g; f% _3 ]. c$ m9 M) T3 Y% O9 |  A0 }
  FeC+C02→Fe+2C0: z6 Q7 A, D( ~5 z" C( h4 n: N$ L
9 Y: P7 C' u7 R( y" \  2.还原5 z) c& `- y( L/ L- a3 D  W
9 T4 S) u5 a$ L+ H& L0 c  Fe0+H2→Fe+H20Fe0+C0→Fe+02
( a" q1 d& ^6 Y  W3 f3 Z% Y% j. r/ C1 O( k: i
  3.渗碳
( U5 V- K4 ~# F. L, h; L1 ^5 E8 F  l; b
  2C0→[C]+C02
5 L: R$ j/ q1 A+ T0 H$ @6 r6 A) p5 g0 q0 g" _0 I$ X1 X7 F8 |
  Fe+[C]→FeC* y7 S& g; x8 c% c, b" k, v9 u
4 K0 O& U2 o6 R
  CH4→[C]+2H2
; `9 G- T" M* R9 Q/ i; H& Z- o3 C5 ?& e) D
  4.渗氮, J% ]. Z/ L( u6 n* @
$ ^% T$ d1 t; {$ i4 R' j" T5 ~
  2NH3→2[N]+3H2
" S; M: ]0 S" q  f9 V8 J2 Z6 F( n3 c& p; X
  Fe+[N]→FeN
# L2 z! w9 Z1 a9 T* h# V) f9 ]- K+ U2 j% Q+ V" }1 G2 U5 E
  二.各种气氛对金属的作用3 N' v8 a5 k! r; T9 E% E0 Q
' T% K/ m+ b1 y  氮气:在≥1000度时会与Cr,C0,Al.Ti反应+ i0 J$ r; Z  Z( a0 m
0 G6 I0 g; Q& ~
  氢气:可使铜,镍,铁,钨还原。当氢气中的水含量达到百分之0.2-0.3时,会使钢脱碳
% h+ Z6 v+ g1 K1 T% H! M# t
/ M% J; O& H) T0 R+ Z$ r1 r  水:≥800度时,使铁、钢氧化脱碳,与铜不反应. T1 V# u$ e3 o8 N
/ T; J% A$ O* |# r  一氧化碳:其还原性与氢气相似,可使钢渗碳
$ r5 |6 J; y- a" c# U( J$ G
+ `  ~5 T; J3 U* w- K% b* Q, u  三.各类气氛对电阻组件的影响
3 r0 T0 G4 I' Y( e% q
# s: {  c0 y/ \; i% I3 r  镍铬丝,铁铬铝:含硫气氛对电阻丝有害
