2021-06-25
查看: 2583|回复: 8
[已解决] 工程图页面复制,带尺寸
发表于 2009-7-29 11:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
工程图可以复制吗?试了很久都没成功。主要想把页一的图形和尺寸都复制到页二。
- H* N8 g; T$ [期待高手解答。
发表于 2009-7-29 15:57:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以的,比如你有个工程图当然drw001,现把它另存为drw002,然后重新打开drw001,用下面的命令就可以插入drw002了!
wz_111 + 5 应助
发表于 2009-7-29 17:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该不可能,这不符合PROE的逻辑。
发表于 2009-8-2 09:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把零件添加族表,然后在工程图模块中选择 属性  绘图模型 添加模型来完成,这种一般是设计图中添加制造图,比如,钣金图中添加展开图
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-3 09:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# zorro2 的帖子
这样插入的话是不带尺寸的。
发表于 2009-8-3 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
编辑 comfig文件:
8 e1 G5 `7 e9 X8 K  ]$ o4 M7 }8 hrename_drawings_with_object       选 both  6 {1 D# g. d' ^9 }$ W% b) J" i" D
然后将模型保存副本,就可以自动复制工程图了
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-8-16 17:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你们说的方法都太麻烦,还不知道行不行,看下林清安的工程图教程就知道怎么做了。& h; C" z# e2 G7 D6 V( K3 @% R# _
:lol:
发表于 2009-8-17 08:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的有简单方法,说一下就完了。还兜什么圈子,晕!
发表于 2009-8-17 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 7# lsq324 的帖子
你要知道 为什么不直接回复
