查看: 1874|回复: 11
[已解决] SolidWorks中旋转剖的问题
发表于 2009-7-29 14:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我刚刚开始学SW的工程图,请问像我这样对这个零件进行旋转剖切为什么不行啊?他这个提示是什么意思?我吧中间的那条圆弧改成直线就可以的,但显然不符合标准。* A" y& ?. G3 [' f) y) O, O6 z6 ?
, s# A  ^+ K! v[ 本帖最后由 delgd 于 2009-7-31 08:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上面的图在这里
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我斜的一条线和圆弧是相连接的。
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 4# 寂静天花板 的帖子
哦,对,我忘记了,中间是不能用圆弧的。恕我愚昧,如果我想达到图中的剖视图,我该怎么画这条剖切线呢?能不能在“绘图”程序里简单的画条线,然后截个图传上来看看呐?非常感谢!
发表于 2009-7-29 16:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个就用两个剖视吧,不必这么节约视图。
发表于 2009-7-29 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把圆弧线去掉,再圆弧线的左端点位置画水平线与中间的竖直线相交就可以(当然同时要剪除多余的部分线)。
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 7# xisiniao 的帖子
那不对啊,向你这样的话不是变成展开图一样了》里是不是说中间的圆弧直接改成直线?0 J; Z, g- k% u' y- Q: ?1 ^( e
刚刚我问了问别人,他说用阶梯剖代替直的下来,横的过去再直的下去,据说可以忽略不计。但还是希望大家能帮帮小弟,我刚刚开始学SW的工程图,还有很多不懂。
发表于 2009-7-29 17:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做成阶梯剖就可以了。。
发表于 2009-7-29 20:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
直接从凸轮的外侧一点画直线通过耳圆的中心就可以了
 楼主| 发表于 2009-7-29 20:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 10# gongxingdong 的帖子
你这种方法我也考虑过,主要的话还是变成“展开”一样了,底面的边长会增加。同样还是非常感谢!
发表于 2009-7-30 08:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
把圆弧线去掉,直接用直线连接形成直角
发表于 2009-7-30 08:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,学习了
