查看: 2290|回复: 5
[讨论] 工件在机械加工中孔的同心度的检测方法
发表于 2009-7-29 16:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江鸡西
一般在镗床加工孔时,如果在同一轴线上的的两个孔,大家能不能给点同心度检测的方法.前提是工件在加工前经过装卡,加工后如果把装卡螺栓松了的话,孔的相对位置度是不是也会变,如是上三坐标的话,是不是也不会找到原来的基准面,我们现在精加工前都在横向与纵向两面先铣出来两个基准面,这样是不正确,二次找正的时候也是按这两个基决面去找正,但给我个人的感觉二次装卡一定会给检测同心度带来误差,大家还有没有好的检测方法,请多指点,谢谢!
发表于 2009-7-30 09:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看的不是很明白
3 r* M% _, T) H  Z- }6 |6 ~你最好能发几张图片什么的1 W' b  a9 O1 l
更详细的了解
发表于 2009-7-30 10:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
确实,看楼主写的,很费劲!
发表于 2009-7-30 11:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你的表达不清晰,不够条理,希望你重新描述一下你的问题。大家好帮你
发表于 2009-7-30 18:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用位置度检具来检测是对批量工件的高效方法。
发表于 2009-8-26 08:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
文字叙述看的不太明白,不如发张图上来,让大家看清楚。
