2021-06-25
查看: 1917|回复: 7
[已解决] 关于PROE5.0 C000做旋转剖的问题
发表于 2009-7-30 21:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我现在用的是PROE5.0 C000中文版,是绿色软件,是CADRSS.com.Crack的那种,在做旋转剖是,选择偏距,完成后,会进入零件模式,在选择草绘平面时选择不上,同时还有一个同名的零件模式窗口,但是里面没有零件模型,是空白的,选在这个窗口里模型树下的基准面就可以选择上,并且会出现零件模型,但是没有 草绘方向的图标,也没有了右边的草绘工具栏,在草绘下拉菜单里的命令可以草绘并完成,在回到工程图模式,选全部对齐后,在选轴时,再也选不上了,随便在那个窗口,有模型的零件窗口,没有模型的零件窗口,还有工程图窗口,都选不上,不知道大家有没有遇到这个问题,是不是是我的软件的问题呢?请大家关注一下!谢谢!
发表于 2009-7-31 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Config选项中加入keep_model_in_open_window = YES" m! ?- t4 w/ U( O5 k
$ d3 y& J% A- t0 U
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-8-1 21:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-31 18:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# wz_111 的帖子
不行啊版主,还是老样子,我是按你说在在CONFIG里加了一句:keep_model_in_open_window     no
4 ?: n4 I* j: S" `; H) O$ k6 Y8 D并且自动开的那个窗口怎么也关不掉的!除非把主零件窗口关掉!
发表于 2009-7-31 19:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不可能不行!
2 C. K) Z3 }4 Z* b6 |: i( h$ N( e你关了proe重启
 楼主| 发表于 2009-8-1 18:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不行啊,下面第一个图是TEXT文件夹里的CONFIG文件2 C% c, l& S/ d/ A/ S# Q! P
第二个是包含有那个无法关掉的窗口的形式!
发表于 2009-8-1 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ight=bug&page=10 K* O1 R5 @6 ^$ E- H( G
是你自己没搞懂!
发表于 2009-8-1 19:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%D0%FD%D7%AA%C6%CA
- [( B- z1 {9 a% o* S/ Y继续看
) W5 F- @3 O8 {5 s这些问题论坛上讨论过,你自己不搜索一下,就说不行,我都对你无语了
% p& Q3 Q* o5 T9 c) _  q3 G3 Y2 H/ b: U  j  N. r
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-8-1 19:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-1 20:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的啊,原来是要设置成keep_model_in_open_window     YES( y: h9 t" Q3 k, w; ?
哈哈哈!看来是本人太笨啦!
) T! h/ a. A5 O) _9 G, H9 S2 z非常感谢!非常感谢!
