查看: 4969|回复: 15
[已解决] 关于CAXA电子图板2007企业版
发表于 2009-7-31 15:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川达州
我用的是CAXA2007企业版的,但是在使用过程中经常出现这种情况:将标注参数设置好后,在标注过程中总会出现有的字体在小不一致,求各位帮忙解决!!先谢谢了!!
发表于 2009-7-31 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电子图板2007r3.2更新说明(国货当自强)
在2009电子图板推出之际,CAXA07版本的更新一直继续,作为国产软件争取新用户时,并未忘记老用户。作为技术工程师,我在此一顶!相信CAXA的努力
- A' s4 x% b5 q# ?9 _" {, F) u2 f) l
9 T" R' q+ a' J1 }4 o* y" ~6 g& [4 w% a5 {0 U% R" K
版 本:2007r3.2 更新日期:2009年6月 一、 支持最新加密锁 二、 修正以往版本存在的部分问题 版 本+ p+ o9 k* X7 r5 H7 X  q) {3 m8 Q
一、增加了【模具模块】: 为更好地支持模具行业用户的计算机辅助绘图,提高模具绘图的效率,特别推出此【模具模块】。
3 i, q/ a8 X) k, c! v【模具模块】通过二次开发程序接口【应用程序管理器】进行加载,加载路径为:安装目录:\CAXA\CAXA EB\Add On\EbPressMould。 CAXA模具以一套十分新颖的交互模式,可以快速生成模板、绘制零件、坐标标注、注解输出以及生成工程图;另外对于模具出图对图层控制的特殊需求,CAXA模具增加了专业的图层控制模块。 CAXA模具适合于模具行业特别是五金冲压模具行业的绘图场景,对于各种模具出图工作都有不同程度的帮助。
6 S3 Q3 J) l( t) ]2 D- c
# f& [, c, o: @3 C! |4 y' u
1 _+ Q. p3 e6 f* E% J' n 二、修正以往版本存在的部分问题 ==版 本:6 |8 s0 ]1 Q7 [8 K$ L2 G$ k
一、 尺寸标注方面:
: d0 M) `' L: d- H. R+ W9 q" J- C9 J 1. 增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式% s7 y/ f# S  @; }( k; k" C4 U
2. 尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
, e0 L: d0 g& a; {8 Z 3. 尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项
. m  I) M# A1 G 4. 坐标标注可以设定参考点位置
( G8 E* O$ [- C' E3 o  A# w 5. 坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”' \/ l3 ~) m& _) ]2 m! s3 N: D
6. 焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
" r% c! e+ w2 W% Y" [ 7. 角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换
1 g* ~7 `7 _4 ~/ K+ S7 s 8. 角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。
9 Y" h3 w2 J3 `" q2 E) Q( d* z 9. 增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式 & q0 m7 n; f2 K# t* Q
10. 公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸 1 H  q  u% W: q: n. g
11. 增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。
; b3 o! V; z( D% ?3 _ 二、 数据接口方面: 12. 更新DWG数据接口支持DWG2007版本 13. 增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入; L0 A" r% k" j# g/ |/ f
2 y9 g3 C* C/ Q8 R& T) w0 a: s# M 三、 序号标题栏明细表: 14. 对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
" p1 k( F' {' S  L( W15. 生成垂直序号时可以设置放置方向 ' C" N3 t$ \6 }. q( m7 ~8 W
16. 序号删除后可以为明细表项重新补充序号 # q6 t0 P# u6 e3 g" r# N" w
17. 明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩
' J- V; K, @& f4 k& E- ?$ U18. 输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写
) i( H) |0 E1 ?% L% n1 _19. 明细表折行后可以设置是否带表头 ; |3 j$ I* m9 O7 c4 H! N
20. 明细表的列宽可以为小数 1 G2 C6 u( T$ @% T/ M' I, C
21. 定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
9 K0 y5 s  E" L5 y" v1 ?* W. {+ h0 g/ [5 }$ E0 D
四、 图库方面: 22. 更新734个标准件图符
: C; T" b$ j( \23. 图库中图符提取以及编辑更加方便
. n* ?, X, j+ f( I- i24. 提取固定图符时增加是否消隐选择
  D4 U# v/ m0 U7 p6 v
" V- N7 y/ F4 H* s五、 其他: 25. 增加文字识别工具更好的支持其他语言文字
( i/ [0 [9 O6 ^; Q. Y. g3 C' S26. 增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项
* H, m# J+ t, D6 [. ?27. 增加ISO和ANSI标准中部分标注内容 & {" O: S1 S& ~+ q* j, l7 F$ a
28. 图形批量转换时候可随时中断转换 2 b! v/ @1 b7 d' \/ E- j! A' w/ X
29. 改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果
' v; ]' V# K! |  t" {30. 根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1 31. 改进线型定制和加载交互方式
5 y. L# Y1 Y( {; i, f32. 打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件 " {! X1 M  U. Z: t
33. 解决了工程计算器运行错误的问题
发表于 2009-8-2 08:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 2# guojayu320 的帖子
支持~~一定支持~~
发表于 2009-8-2 15:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望CAXA多吸。收机械工程师的优点。
发表于 2009-8-2 20:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
请问:电子图板2007r3.2更新版本在哪里有下载?官方网站没有电子图板2007r3.2更新版本
发表于 2009-8-3 10:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我与5楼的问题相同,CAXA 2007(企业版)还是不错的。
发表于 2009-8-3 13:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那里有下载的?
发表于 2009-8-4 14:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持,一直都在支持国产
发表于 2009-8-4 14:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那里有下载?
发表于 2009-8-4 18:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从装一次可以啦。没问题的
发表于 2009-8-4 22:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# tlgsq3w 的帖子
见该贴,或许能帮到你) i& P. u! S0 [) V- v% E' Q9 a
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;extra=&page=2
发表于 2009-8-7 09:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
caxa就是好   我喜欢用
发表于 2009-8-9 21:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
下载CAXA2007R3.2试试,应该可以解决你说的问题
发表于 2009-10-10 09:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢11楼的回复!7 z! Z; `/ M9 J1 Z2 c
也许是我看到的太晚了,今天已上不去下载了。2 k/ [& M$ s7 H7 S. ]$ T& J" |
; ?$ o) z6 B2 A# L# k5 Z3 v  Q[ 本帖最后由 tlgsq3w 于 2009-10-10 09:42 编辑 ]
发表于 2009-10-10 12:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁能上传CAXA模具模块视频教程
谁能上传CAXA模具模块视频教程,
发表于 2009-10-10 13:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我下载了R3.2后怎么不见有模具模块呢?
