4天前
查看: 1870|回复: 2
[求助] 铜冲压件有什么好方法去油污?
发表于 2009-7-31 16:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有些门锁套盘/把手, 冲压后有油污, 需除油后再电镀, 因为量比较大, 有没什么方法又省人力, 又省成本, 来除油?
发表于 2009-7-31 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
% H% {4 v. M# n4 M2 ?- R-->用脱脂剂+高温去油
发表于 2009-8-3 13:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去油是电镀前必须的操作,通常由电镀企业在镀前处理。
1 P* e: E; d! n6 [7 E) ~铜的去油,通常用“化学脱脂、电化学脱脂”两种方法。前者利用碱、乳化液、或酸去除油脂等物,后者用“阴极脱脂”。+ y+ f7 i$ P4 q" F9 ?/ ~  m& u& U
你如果要求“又省人力, 又省成本, 来除油”,最好的办法是交给电镀厂家处理。
