查看: 2484|回复: 8
[已解决] 箱体轴承孔公差
发表于 2009-7-31 22:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
选用推力轴承29434,对应的箱体轴承孔公差是H7吗?
发表于 2009-7-31 22:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承选用上应该有公差要求吧,但我觉得不是H7的
 楼主| 发表于 2009-7-31 22:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
参照以前的图纸资料,公差确实不是H7,但是我在相关轴承资料上又没有找到有关的公差要求。
发表于 2009-8-12 14:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
公差等级的选择( K: V7 c1 {: o4 f" U
与轴承配合的轴或轴承座孔的公差等级与轴承精度有关。与P0级精度轴承配合的轴,其公差等级一般为IT6,轴承座孔一般为IT7。对旋转精度和运转的平稳性有较高要求的场合(如电动机等),应选择轴为IT5,轴承座孔为IT6。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-13 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推力调心滚子承受:(FAG资料)+ S; h4 V. `# s4 P3 Z- P" K7 w
中等载荷轴向力时,轴承座孔公差为E8
9 c4 v+ S! Y3 Q! \* M: w' H$ L" v重载荷轴向力时,轴承座孔公差为G7
$ V7 O) Q6 i# U受联合载荷,座圈局部受载时,轴承座孔公差为H74 u8 Y3 `8 W  p- L+ P
受联合载荷,座圈受周围载时,轴承座孔公差为K7
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-14 16:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 275-93  滚动轴承与轴和外壳的配合
GB-T275-1993.pdf
1.98 MB, 下载次数: 14
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-8-15 10:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上标准关于楼主问题的内容:
) ^2 I7 r. a; q* n( O2 A/ X 1.JPG
 楼主| 发表于 2009-8-15 21:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢各位的帮助!
发表于 2010-5-1 15:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
下载了,以前似乎有不对的认识,好好看看。谢谢!
