查看: 2134|回复: 9
[讨论] 系列化零件设计,有哪位朋友在用?
发表于 2009-8-1 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
系列化零件设计及方程的编写有哪位朋友接触过,出来交流一下,谢谢
发表于 2009-8-3 07:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# xuzhonghua 的帖子
应是参数化零件设计,
 楼主| 发表于 2009-8-4 19:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体说一下,谢谢
发表于 2009-8-5 20:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我认为因该 系列化 家模块化 设计好 !复杂的东西 还是打包改过的好用  太活的东西更容易错!
发表于 2009-8-7 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我试用了一下,发现有点悬,怕出错,不过我尝试了一下,发现系列化零件设计表生出的零件一旦插入到装配体里面就不会再链接原来的文件进行更新了,特别是如果在设计系列化零件设计表时设置为草图不能修改,这样插入的装配体里的零件就不能再更改了。
发表于 2009-8-7 21:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# sdewdrop 的帖子
插入在装配体中的系列零件一样有链接,一样会随源文件的更改而修改
发表于 2009-8-7 22:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有空可以看下帮助,里面说的也是挺详细的
发表于 2009-8-8 08:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
系列化得东西可以用添加配置来做,并能和Excel表格关联(最好先做两个配置,然后导出表格,再用Excel打开编辑),对系列化产品很能提高效率,若复杂些的建模,可以尝试用二次开发的方法做系列化!
发表于 2009-10-7 14:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也想学一下系列化零件设计
发表于 2009-10-11 17:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
solidworks里面我没有用过,以前用破衣的时候倒是练习过。solidworks里面我有看过视频,可是没有实际操作过。
