查看: 2605|回复: 9
[求助] 选择多大的蓄能器合适?
发表于 2009-8-2 12:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
请教各位:1 _) Y& v7 ~5 W
. V* F: X. o: p3 D, d0 k+ K9 I
我选了一个排量为71的L10V变量泵(9柱塞)1470r/min,在出口压力为3000PSI时,压力变化(压力脉动)不超过±50PSI,请问选择多大的蓄能器可以满足要求(蓄能器用于吸收压力脉动)?最好有计算过程!
  ]4 y- u1 I, t! ]
" K) S2 P) ^: l / n8 p3 z, p- u: j, p
  谢谢!
自流井 + 2 你的头象是用什么画的?
发表于 2009-8-2 13:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问下楼主的液压站用什么软件画的,这么漂亮。
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
原帖由 mliu 于 2009-8-2 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" I; ~" ~" d0 s" E
3 n7 S1 L: Q# b" b( U# x
% G- L4 @' a- o
& S  Q2 i7 |2 Z4 B1 W' z! I; v! @  D$ g8 I9 L# `
用proe管道模块!
' {( ^" V+ l: h
& Z+ o7 o( D  q* {0 y
# U; p" ^# r' z- c- K3 `/ r上面的计算,知道的请多多指教啊?
发表于 2009-8-2 21:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
计算公式
这里有计算公式希望对你有用
自流井 + 2 应助,是上海贺德克的公式?
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
谢谢
) W& B4 [- Q6 }6 V请问泵泵的单缸排量是指每过柱塞的排量还是每转的排量?Kb系数怎么取(9个拄塞)啊?
发表于 2009-8-5 16:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,有帮助
发表于 2009-8-5 16:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 luxueyuan 于 2009-8-2 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 w5 N) y# ?7 J/ k; ~7 y# K
谢谢
% W6 ~7 K9 G5 I# i6 {0 S请问泵泵的单缸排量是指每过柱塞的排量还是每转的排量?Kb系数怎么取(9个拄塞)啊?
, L2 j; T' {5 N$ X$ E6 f( N/ Q
这个同泵的柱赛没关系,只与系统流量有关,即你泵流量有关.
 楼主| 发表于 2009-8-5 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
原帖由 自流井 于 2009-8-5 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* L, b5 U0 I* B3 x5 t* M) x! ^5 L4 d
/ n1 R# S- v% D+ t0 n6 Q$ W9 I9 H4 f4 \0 ~1 g4 t
吸收压力脉动的公式中的qc指泵的单缸排量,看书上的例子,是每个缸的排量(应该相当于每个柱塞了),0 E% F0 N. w7 z6 j9 q: `
按这样计算下了,所需蓄能器的体积很小很小,小到不合常理!8 S4 u8 {" R* x  E: v& B
& [: s# a7 n( W. u. k' a[ 本帖最后由 luxueyuan 于 2009-8-5 22:33 编辑 ]
发表于 2009-8-25 10:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上回答了 我就不回答了 但是我很欣赏楼主3D绘图的能力 我用SW 你用PRO-E 呵呵
发表于 2009-8-25 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
每转的排量
