查看: 4167|回复: 3
[求助] 请问电路图中GY代表什么啊?
发表于 2009-8-2 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
同上,还又功用是什么
发表于 2009-8-2 15:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
吸收剂量 (Gy) ' D2 \$ e/ j6 d5 @. r* X
      吸收剂量是指单位质量物质接收电离辐射的平均能量。它是描述电离辐射能量的量。当电离辐射与物质作用时,其部分或全部能量可沉积于受照介质中。# h' w5 V) J! q$ {. ]/ j; v; H3 c1 S
' [/ a( Z- _; z& c' Q
      其单位是拉德(rad),相当于1克物质接受1×10-5焦尔的能量。目前常用的单位是戈瑞(Gy),它相当于1千克物质接受1焦尔的能量。1Gy=100rad。4 g4 G% Y* M2 X  n6 {
' f4 P8 U0 p0 n5 s      吸收剂量是一个适用于任何类型电离辐射和任何类型受照物质的辐射量。必须注意的是,在应用此量度时,要指明具体涉及的受照物质,诸如空气、肌肉或者其他特定材料。 + ~7 g& C' w0 |" `1 J' o6 J
( |# i6 E+ e* E      吸收剂量(absorbed dose)定义为dε除以dm所得的商,其中dε是致电离辐射给予质量为dm的受照物质的平均能量。即D=dε/dm。 6 R0 d6 ]- X, Y- O- v) d
; j! V% P0 r2 Q& S      吸收剂量的SI单位是焦耳·千克-1(J·kg-1),SI单位专名是戈[瑞](gray),符号Gy。4 l& ^. r% R6 S( B, z: Z
. [7 V/ n/ ^( ~; k7 O/ @8 C
      暂时与SI并用的专用单位名称是拉德,符号为rad。1Gy=1J·kg-1=100rad,或1rad=10-2 J·kg-1=10-2Gy。 " _, A9 @, S7 s3 {+ s0 L
1 s9 d" s3 ?* _: F" u
是这个吗?也不截个图上来,问题不清。
发表于 2010-2-13 19:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
泛泛的问“电路图中GY代表什么”,这很难回答。因为关于电气方面的文字符号,现阶段似无强制性国家标准或行业标准。这样就使得各行业、各个不同的地方和单位,在电气文字符号的使用方面的极不统一。规定的方法和原则也不相同。如能把电路图的这一部分截图看一下,可能还好做出判断。
发表于 2010-3-3 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是发电机的话,G-Y代表的意思就是:Generator(发电机)-Y型接法。
pangpang + 2 应助。或许有些道理。
