查看: 2121|回复: 5
INTECAD2008使用中CHAM命令错误
发表于 2009-8-3 10:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
命令: cham! N  C3 |; l0 g3 S* O3 Q( M8 y; _
单边倒圆角,当前圆角半径=2.000000! ?4 I1 ~" F" _
选择第一个不修剪的目标:
/ A& W  l& m) r, t' g- n选择第二个被修剪的目标:
' o% q5 g% v# \) V* @选择第二个对象,或按住 Shift 键选择要应用角点的对象:! j! `1 k) u& n$ t0 W5 Q1 h
图元无法用自身圆角。
5 X8 ?1 W$ f, i+ j2 }" N4 }: [3 [( x1 X% k1 Z% ~
$ |5 K6 l8 J; i; d0 Q
请教这是什么问题?
发表于 2009-8-3 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有可能是半径太大,造成无法用自身圆角
发表于 2009-8-3 12:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# 苍石 的帖子
在inteCAD中,单边修剪倒圆角,要求必须是两条直线,否则无法成功。原因可能是Bug ,或者是设计时没有处理好。
 楼主| 发表于 2009-8-6 17:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
楼上的大哥,同样的图形我在INTE2004上能够进行单边倒角,而在2008上却提示错误………………?
发表于 2009-8-7 12:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 4# 苍石 的帖子
我在2004里面就是3楼说的那样,进行不了。
发表于 2009-8-8 08:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的数值是不对,需要重新计算
