查看: 2466|回复: 9
[求助] cimatron 钻孔
发表于 2009-8-3 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
cimatron 钻孔怎么把后处理改成一下形式的:# q: f3 y4 ^: S# N/ T  q4 X
  直接G00向下钻% f, _) q+ Z" h. ^1 l
   请各位大侠帮帮忙!!!!
9 l4 V/ E$ C4 O( v& Q   急急急!!!
发表于 2009-8-3 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你干吗要用G00  这样能钻吗  你不能手工改下程序F进给啊
发表于 2009-8-3 23:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
G0只能是快速进给,(f3000】的话,转没发用。
发表于 2009-8-4 11:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻孔代码应该是这样的吧.我的法兰克.2 k5 J' v% D, y0 C4 c
; Z1 N( }6 H2 G
G43 H10 Z35. S3000 M03
; A& l3 m/ }) c3 ~, I) \ Z35.
* m; W6 m' x3 A3 t$ p& S, K8 F& p G98 G81 X-76.558 Y-0.182 Z-20.375 R-18.175 F80 M085 [/ G. {* U% w: t4 O) h) C( n# A1 {
X-52.759 Y-52.759 Z-6.486 R-4.286
6 Q1 w* R; [* ]: f) K5 q. u X52.759% n& j0 x) U" M/ I0 t5 o( L3 I
X76.558 Y0.182 Z-20.375 R-18.1756 t+ @' h  w" d) ]7 y# L4 `  ^
X52.759 Y52.759 Z-6.486 R-4.286
0 b3 t, |  E# W$ V6 O X-52.7594 L% ~8 [0 H5 }$ A5 y- j+ Y
G80 Z15.825
) ~6 u7 z5 I4 t5 T) |) n/ l M30
& n/ z; F" N9 g( ]: O: T5 s %
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我这的加工中心不是循环系统的!! G98或G99  G80   G81 等,不认!
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
钻孔程序如下:
- P% `( d8 U- R# C: u  G90 G80  G00 G17 G54
# e- a' P! m6 l+ M# m/ t( p       X0.0  Y0.0   Z50.0     S800  M03
* z) [8 b$ c; i! F      G00  Z1.0
1 H1 g+ z- `' W7 |! }      G01  Z-10
% V2 A8 D. S, O7 n( M" U8 t( W      G00  Z1.0
$ t3 U. ]: G' Z      G00  Z50
4 Z; u1 ?$ A" Q& E6 ~2 B. B! K7 z      M305 O! w& `' o; M  ?4 l7 {
                 怎么做成这样的啊!!请各位大侠指教!
发表于 2009-8-4 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在程序里面找出孔位点坐标好了.自己手动了.
发表于 2009-8-4 16:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 haoguoqing 于 2009-8-4 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ o, f* t1 K/ h# i3 Q0 T; f6 C4 \钻孔程序如下:
. {9 ~' F$ Y" U3 {2 x9 S  G90 G80  G00 G17 G54
% p2 B. x9 Q: R! _6 K; `+ d' }! [       X0.0  Y0.0   Z50.0     S800  M03
" V# E/ q" x$ Q' r: Z      G00  Z1.0
, w0 S- Z% d2 A" I# F6 W; w2 \5 k      G01  Z-10
8 t$ \; m" [0 h  \/ s      G00  Z1.0
5 ]% Q( |4 ]  j7 T      G00  Z50 1 q( `* l6 f- |/ }3 I
      M30) c( M8 [- ]9 T% R: s' p1 f) b4 Q4 m
                 怎么做成这样的啊!! ...
3 r/ M( Q" D% a: s不是G00直往下,G00快速到Z1.0, G1再往下到Z-10, 程式没问题,可以用
发表于 2009-8-4 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-8-5 07:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意了
后置处理后再手动修改。. N8 _8 @) D+ ]. w
   Z50! d7 E$ n4 L2 {2 z
      S500( m* A1 r$ E; X5 Z- ]/ j
   G90 G81 X150  Y120 Z-20.375 R-18.175 F701 X  N# c, w. I- a' y, A' f5 J6 T
1 w& N9 b9 h; H1 y     就OK了,然后离顶面100左右直接把z清零后手轮了
