查看: 1937|回复: 4
[求助] 工程图中心线
发表于 2009-8-4 15:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW自动生成的中心线无法与草图的其它元素(点、线)生成几何约束,这是自动回事?还有椭圆要标注时,只有自己生成中心线,可无法与椭圆约束。
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW工程图生成的中心线无法与草图的点、线生成约束,所以草图辅助线不好定位。中心线上也无交叉点,所以标注无法借用中心线。
 楼主| 发表于 2009-8-5 14:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW的工程图要好好的下点功夫,让人也点无可奈何。
发表于 2009-8-5 14:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵,其实是这样的,先产生中心线,再画一个方框,用对称约束把方框平均的围绕实体。
发表于 2009-8-5 19:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mihuchong 于 2009-8-5 14:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V- {* c' P4 i/ y/ R" W; x8 iSW的工程图要好好的下点功夫,让人也点无可奈何。
8 L' [0 `4 z2 {+ g3 l" y
! r- m/ F9 T' Q6 j5 F& V
足下的问题问的有点让人捉摸不透,又没有举个例子让人难以回答。但是足下对SW工程图的评价却下的很干脆。其实中心线,工程图中的草图约束,以及其它许多草图功能都是有的,但由于在工程图中作图都是与视图有关联的,如果作图不当,与视图失却关联那就不能约束,并且标注的尺寸也会失去比例。所以我觉得恐怕还是足下的工程图需要好好的下点功夫。
