查看: 1893|回复: 10
[已答复] 焊缝表示
发表于 2009-8-5 10:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
图中纵缝表示何种意思?
+ A! ^9 y5 x* Z9 d
+ ?3 c; K0 Y- t$ l& Z7 T# q. {[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-12-13 22:52 编辑 ]
发表于 2009-8-5 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哪一条?  如果是下面的 代表双面角焊缝  焊角高度6     焊满圈    一共两个 4 E! G# x% w! D9 e
上面的  我估计 应该代表间隙 0~1
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-8-5 11:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-5 12:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
6个的焊缝,正反焊,共2处
发表于 2009-8-5 12:28:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
可能想表达的是一个圆环工件(或承插结构的法兰),内、外沿一周6mm角焊缝
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问图中0+1是什么意思?
发表于 2009-8-6 15:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fajcg 于 2009-8-5 13:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 n- t$ y' L' k4 `- o  w
请问图中0+1是什么意思?
# K- A. G+ c  G/ Z7 M5 S6 r6 L# T
7 a; k4 @( [3 v9 v8 ?焊件间隙0公差+1
发表于 2009-8-7 15:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  上面一个,纵向对接焊缝,不留缝隙,公差为(+1 / 0)。
/ _$ E0 o' g& c, O1 a2  周边焊接,双面角焊缝,焊角高度为6mm,这样的焊缝共有两处。
发表于 2009-8-8 18:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
学到不少呀,我们也涉及到一些焊接的东西,每次都是照样子写上,没考虑上面东西
发表于 2009-8-9 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,以前作图很少接触焊接的
0 A( U+ A; I  F8 {# R) h8 r6 c
/ f; c. N! V& P/ b+ o$ f5 b请问各位前辈,有比较全面的介绍焊接在CAD里怎么表示的资料么?
发表于 2009-8-10 20:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1  上面一个,环焊缝,不留缝隙,公差为(0~+1)。
  {; j# R4 p1 G# U2  周边焊接,双面角焊缝,焊角高度为6mm,这样的焊缝共有两处。
shewei1979 + 2 应助
