6天前
查看: 2471|回复: 7
[求助] 十万火急,什么是开关量和模拟量?
发表于 2009-8-5 21:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在液位和温度开关(传感器)里有开关量和模拟量这么一说!请问谁能解释一下这2个的含义以及区别和用途
发表于 2009-8-5 21:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很简单的理解:
' z  F8 N5 A& ]6 z3 q2 i+ m开关量只能输出0或者1两种状态;
, y5 A# @" t; J, D. F模拟量可以是连续的数值,比如电压,电流等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 还不完全呀
发表于 2009-8-5 21:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
二楼正解,开关量很容易理解,就字面意思就是只有“开”和“关”两种状态,带电为“开”或者“1",失电为”关“或者”0"。而模拟量就比较抽象了,简单点说就是可连续变化的电信号(电压或者电流)如机械设备中常用到的位移变化量,液压系统中控制比例阀用的电信号,都是可连续变化的,称为模拟量。
自流井 + 3 有才
发表于 2009-8-5 21:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单点说开关量就是相当于通和断(极大值和极小值)除此之外没有其他值, 模拟量就是从大到小一个连续变化的数值。
9 v0 n1 q2 U& Y, R5 ~譬如液位开关, 超过了规定的液位就是接通(电阻值为极小值)低于规定液位就是断开(电阻值为j极大值)在两个液位极限之间是没有第三种状态的。
" {7 Z1 o8 ~/ l  P5 C' ]
% \" U: Y0 K6 g" ~* o) g: T而模拟量液位传感器,输出电流信号(例如4-20mA) 液位最低值输出4mA 电流, 液位极高时输出30mA 。 在极高值和极低值直接信号输出是随着液位变化而连续变化的。
发表于 2009-8-6 08:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
三楼回答的很正确
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 4# YINDONG411 的帖子
谢谢你的回答  在学习中~
发表于 2009-8-6 21:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上说得很好!! Q7 O7 A" J3 W2 W8 `
模拟量:控制系统量的大小是一个在一定范围内变化的连续数值,比如温度,从0-100度,压力从0-10MPA,从1-5米,电动阀门的开度从0-100%,等等,这些量都是模拟量。 " j9 ^& M1 v/ k5 Z
开关量:该物理量只有两种状态,如开关的导通和断开的状态,继电器的闭合和打开,电磁阀的通和断,等等。
 楼主| 发表于 2009-8-6 22:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 7# xtjoe 的帖子
谢谢 你的回答  :)
