查看: 1575|回复: 5
[分享] 对细长轴车削加工的研究
发表于 2009-8-6 01:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
在粮油机械的加工过程中,有很多零件的长径比l/d>20。  例如:高方平筛的主转动轴、蝶片滚筒精选机的蝶片转动轴等。通常把这类零件称之为细长轴。这类零件一般在车床上进行加工。在车削过程中,由于其刚性差,在切削力和切削热的作用下,细长轴很容易产生弯曲变形,这样就破坏了刀具和零件相对运动的准确性,使加工出来的细长轴产生中间粗、两头细的形状,严重影响零件的加工精度.同时细长轴产生弯曲变形后,还会引起工艺系统振动,影响零件的粗糙度。) \4 q% K: p7 t% k5 q2 T8 N
  1 引起细长轴产生弯曲变形的因素: G, m5 t8 B& x
  在车床上车削细长轴采用的传统装夹方式主要有两种:一种方式是细长轴的一端用卡盘夹紧,另一端用车床尾架顶尖支承(一夹一顶);另一种方式是细长轴的两端均由顶尖支撑(双顶尖)。# F9 v/ v2 }$ p% _& v/ `
  通过分析研究,车削引起细长轴弯曲变形的原因主要有:
2 G3 R! m( m; W  1) 切削力导致变形5 N9 H$ w/ ?9 I, _; s
  在车削过程中,产生的切削力可以分解为轴向切削力PX、径向切削力PY及切向切削力PZ。不同的切削力对车削细长轴时产生弯曲变形的影响是不同的。" F/ c9 h+ h, {; O. P5 P
  径向切削力PY的影响
% v7 k) T) y  m6 ]; ^# G: v+ ]  径向切削力是垂直作用在通过细长轴轴线水平平面内的,由于细长轴的刚性较差,径向力将会把细长轴顶弯,使其在水平面内发生弯曲变形.径向切削力对细长轴弯曲变形的影响.  D6 g4 P3 B$ F4 p
  轴向切削力PX的影响" S  A0 O6 v7 z( T, D4 v, c5 @0 `
  轴向切削力是平行作用在细长轴轴线方向上的,它对工件形成一个弯矩。对于一般的车削加工,轴向切削力对工件弯曲变形的影响并不大,可以忽略。但是由于细长轴的刚性较差,其稳定性也较差,当轴向切削力超过一定数值时,将会把细长轴压弯而发生纵向弯曲变形。
% H- [/ `( }( k+ g6 C+ n0 j  2) 切削热产生的影响- Q8 ^. v4 R5 k: f  |. C8 I
  车削加工产生的切削热,会引起工件热伸长。由于在车削过程中,卡盘和尾架顶尖都是固定不动的,因此两者之间的距离也是固定不变的。这样细长轴受热后的轴向伸长量受到限制,导致细长轴受到轴向挤压而产生弯曲变形。- r+ |+ b0 a! i( z5 P+ A7 L5 t# `
  因此可以看出,提高细长轴的加工精度问题,实质上就是控制工艺系统的受力及受热变形的问题。
9 T0 ?/ ~- ~- t& d( l3 ~2 F2 B/ e" s  2 提高细长轴加工精度的措施
) R* I( g% f! H  在细长轴加工过程中,为提高其加工精度,要根据不同的生产条件,采取不同的措施,以提高细长轴的加工精度。' D7 c' y& }+ {% _3 n" q7 }
  1) 选择合适的装夹方法
# e7 {) F& X) a7 F. @+ [  在车床上车削细长轴采用的两种传统装夹方式中,采用双顶尖装夹,工件定位准确,容易保证同轴度。但用该方法装夹细长轴,其刚性较差,细长轴弯曲变形较大,而且容易产生振动.因此只适宜于安装长径比不大、加工余量较小、同轴度要求较高的工件。" z. k) K) \- l/ D6 }9 M
  加工细长轴通常采用一夹一顶的装夹方式。但是在该装夹方式中,如果顶尖顶得太紧,除了可能将细长轴顶弯外,还能阻碍车削时细长轴的受热伸长,导致细长轴受到轴向挤压而产生弯曲变形。另外卡爪夹紧面与顶尖孔可能不同轴,装夹后会产生过定位,也能导致细长轴产生弯曲变形.因此采用一夹一顶装夹方式时,顶尖应采用弹性活顶尖,使细长轴受热后可以自由伸长,减少其受热弯曲变形;同时可在卡爪与细长轴之间垫入一个开口钢丝圈,以减少卡爪与细长轴的轴向接触长度,消除安装时的过定位,减少弯曲变形。
+ ^  @+ C# L2 F( e  2) 直接减少细长轴受力变形) R  e' j( {: b( _5 p7 r
  采用跟刀架和中心架
3 v" o; h# u; W' }( w. x0 A  采用一夹一顶的装夹方式车削细长轴,为了减少径向切削力对细长轴弯曲变形的影响,传统上采用跟刀架和中心架,相当于在细长轴上增加了一个支撑,增加了细长轴的刚度,可有效地减少径向切削力对细长轴的影响。& F/ |3 H& E8 I0 ?! B
  采用轴向拉夹法车削细长轴
, Z% N+ i0 h3 j6 D  采用跟刀架和中心架,虽然能够增加工件的刚度,基本消除径向切削力对工件的影响。但还不能解决轴向切削力把工件压弯的问题,特别是对于长径比较大的细长轴,这种弯曲变形更为明显。因此可以采用轴向拉夹法车削细长轴。轴向夹拉车削是指在车削细长轴过程中,细长轴的一端由卡盘夹紧,另一端由专门设计的夹拉头夹紧,夹拉头给细长轴施加轴向拉力.4 {! v* O) M: i. C( A
  在车削过程中,细长轴始终受到轴向拉力,解决了轴向切削力把细长轴压弯的问题。同时在轴向拉力的作用下,会使细长轴由于径向切削力引起的弯曲变形程度减小;补偿了因切削热而产生的轴向伸长量,提高了细长轴的刚性和加工精度。
9 a# a6 B5 W; f$ `# E  采用反向切削法车削细长轴
9 @  A/ x! q7 w1 D# A  反向切削法是指在细长轴的车削过程中,车刀由主轴卡盘开始向尾架方向进给.$ W& C) P# y+ T' L5 N5 |; T9 W
  这样在加工过程中产生的轴向切削力使细长轴受拉,消除了轴向切削力引起的弯曲变形。同时,采用弹性的尾架顶尖,可以有效地补偿刀具至尾架一段的工件的受压变形和热伸长量,避免工件的压弯变形。8 o4 v' N- a9 Z; i6 {1 C
  采用双刀车削细长轴改装车床中溜板,增加后刀架,采用前后两把车刀同时进行车削.
9 I6 t$ Z$ p6 w6 D( J% ^  两把车刀,径向相对,前车刀正装,后车刀反装。两把车刀车削时产生的径向切削力相互抵消。工件受力变形和振动小,加工精度高,适用于批量生产。2 W# x  p8 }: {  M
  采用磁力切削法车削细长轴8 F3 B. U7 y6 p
  磁力切削法的原理与反向切削法原理基本相同。在车削过程中,细长轴由于受到磁力拉伸的作用,可以减少细长轴加工时的弯曲变形,提高细长轴加工精度。$ d. Z: l3 r- l' {, o' r. q
  3) 合理地控制切削用量( _) U7 k" ], j  R( |' _
  切削用量选择的是否合理,对切削过程中产生的切削力的大小、切削热的多少是不同的。因此对车削细长轴时引起的变形也是不同的。7 [9 H2 Z$ j( K5 s8 K
  切削深度(t)
7 o! D) Q  \7 Y- U7 L  在工艺系统刚度确定的前提下,随着切削深度的增大,车削时产生的切削力、切削热随之增大,引起细长轴的受力、受热变形也增大。因此在车削细长轴时,应尽量减少切削深度。
9 w) K3 _0 j# c2 N( r' L  进给量(f)! r9 q9 C/ J. l: X! |- q# U. u
  进给量增大会使切削厚度增加,切削力增大。但切削力不是按正比增大,因此细长轴的受力变形系数有所下降.如果从提高切削效率的角度来看,增大进给量比增大切削深度有利。1 Q3 E2 A0 o0 A! s! C! n3 q" f& X
  随着数控技术的不断创新和突破,五轴加工被越来越多的行业所采用,如航空航天、电力、船舶、高精密仪器、模具制造等。然而,自动编程软件在五轴加工技术中起关键性作用,因为刀具轨迹的工艺排布、刀具夹头与工件或与工装夹具之间的干涉检查、毛坯残留量的识别,都由软件自动考虑,编程人员是无法通过计算来实现的,他们只是根据经验进行切削参数的优化,来得到更合理更有效的加工轨迹。
5 @: m3 P6 j. M4 d  切削速度(v)
3 F+ Z+ }/ }0 A1 ^6 [  提高切削速度有利于降低切削力。这是因为,随着切削速度的增大,切削温度提高,刀具与工件之间的摩擦力减小,细长轴的受力变形减小。但切削速度过高容易使细长轴在离心力作用下出现弯曲,破坏切削过程的平稳性,所以切削速度应控制在一定范围。对长径比较大的工件,切削速度要适当降低。
1 `0 [1 H( s+ B9 I  4) 选择合理的刀具角度
, H1 n& R! b: D% z8 R  为了减小车削细长轴产生的弯曲变形,要求车削时产生的切削力越小越好,而在刀具的几何角度中,前角、主偏角和刃倾角对切削力的影响最大。- r7 q, R1 ^+ x; q7 l
  前角(γ) 其大小直接着影响切削力、切削温度和切削功率.增大前角,可以使被切削金属层的塑性变形程度减小,切削力明显减小。
. U  I1 I/ Z% E  A2 b  增大前角可以降低切削力,所以在细长轴车削中,在保证车刀有足够强度前提下,尽量使刀具的前角增大,前角一般取γ=15°。& U* Y. b: D. \; r  j9 H) f+ w9 M
  主偏角(kr) 其大小影响着3个切削分力的大小和比例关系。随着主偏角的增大,径向切削力明显减小,切向切削力在60°~90°时却有所增大。在60°~75°范围内,3个切削分力的比例关系比较合理。在车削细长轴时,一般采用大于60°的主偏角。
/ b  ?3 X' c" o, W3 v2 }$ p  刃倾角(λs)倾角影响着车削过程中切屑的流向、刀尖的强度及3个切削分力的比例关系。随着刃倾角的增大,径向切削力明显减小,但轴向切削力和切向切削力却有所增大。刃倾角在-10°~+10°范围内,3个切削分力的比例关系比较合理。在车削细长轴时,常采用正刃倾角+3°~+10°,以使切屑流向待加工表面。
- b* C4 x( S, c8 x" X  ^  3 结论2 P/ }. v; A$ F
  细长轴的车削加工是机械加工中比较常见的一种加工方式。由于细长轴刚性差,车削时产生的受力、受热变形较大,很难保证细长轴的加工质量要求。通过采用合适的装夹方式和先进的加工方法,选择合理的刀具角度和切削用量等措施,可以保证细长轴的加工质量要求。
发表于 2009-8-6 01:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很详细的介绍,不错!
发表于 2009-8-6 09:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很实用,详细,值得学习。但磁力切削法的原理似乎没说清楚。
发表于 2009-8-7 14:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不错!学习了。
发表于 2009-9-20 21:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
细长轴的最好加工方式:无心车床
细长轴加工一直是普通车床最头疼的一种加工工艺,随着不断对l/d的加大要求,普通车床只有鞭长莫及,感叹退却。而随著工业科技进步与发展对制造业的需求也越来越高,不光是一些对细长轴需求较多的一些传统行业如纺织、印染、印刷、造纸、轧钢,而一些现代或细化的行业如石油,钻探、钢管、电子、液压及专业生产金属切削工具、机械销轴的等其它行业,对l/d更是提出了更高的要求。而无心车床正是细长轴加工的一种专用机床;从加工工艺上来讲,他可以加工很长的(刀具磨损)轴;国内现已有生产的这种机床的厂家,加工直径从Φ3~Φ350;长度可以卷盘~16M;加工精度直径公差可达h7;表面粗糙度可达6.3~3.2;可以说是解决细长轴加工的最佳设备。
发表于 2009-9-21 15:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
很实用,详细,值得学习
