3天前
查看: 2664|回复: 8
[求助] 铝及铝合金表面氧化处理
发表于 2009-8-6 09:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大侠:7 M0 V8 x. x+ w
     最近遇到个项目,材质是 .063 aluminum 5052-H32,表面氧化处理。我不太懂表面处理,想向各位请教一下。# ?& \' x" \1 \* W- C- d3 f1 L
1.铝及铝合金的表面处理需要注意些什么要点?也就是说客户最终会在哪方面挑毛病,关注哪方面?
0 V( `- C+ F* }' G2.老板让我确认镀层厚度,客户给了份美标 MIL-C-81706,貌似是军品标准。可是我在标准里找不到镀层厚度的要求,请各位指教。另检测方法也请专家一并指教。
% |- \" q, ?6 I2 w" g0 W# K3.这个材料的规格我不是很熟,在81706里看到几个2024,6061,7075,请问是不是同样的分类方法?请专家帮忙简略介绍一下。; f& x3 A6 R& v1 k9 f6 B
4 k1 }. Z2 P- d5 k: U: b2 [/ K
先谢过各位大佬~~~~~
发表于 2009-8-6 10:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wangrob 于 2009-8-6 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# y' `, ], q) h( S# u. j, h
各位大侠:& r1 ~" L7 O4 J3 ^. L9 s$ T
     最近遇到个项目,材质是 .063 aluminum 5052-H32,表面氧化处理。我不太懂表面处理,想向各位请教一下。% Q# h) G) g3 H& [1 d4 a
1.铝及铝合金的表面处理需要注意些什么要点?也就是说客户最终会在哪方面挑毛病,关注哪方面 ...
  k" i  d" _5 D0 C# G, ]8 L7 @- n2 x; i2 i; \6 d/ U; ]9 K. b6 W* O
MIL-C-81706标准是Chemical conversion material for coating Aluminium & Aluminium alloy,应该说是导电氧化(因为氧化后是导电的,而阳极氧化后是不导电的,光说氧化可能会误导),没什么要求的,表面厚度大概1-3um,不过注意会有颜色不同的,如Yellow,clear,要跟厂商讲清楚的...所谓2024,6061,7075是指铝的牌号,都一样做导电氧化的...
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-8-6 10:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这要看你做什么产品,用在什么地方,要是笔记本外壳,厚度一般要10um左右,外观要求当然包括 厚度,光泽,色差,耐盐雾测试等等,各项指标都有专用仪器检测;
4 u1 j# n0 H5 s3 k氧化过程一般注意前处理,氧化电压,温度,处理时间,还有封孔等关键工站
  d+ L. y' b- z5 @/ @, ^7 ~最好发邮件向客户把各项指标问清楚了再做
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼上两位老师,要做的东西是个电控柜的箱体,里面会插pcb板。客户没有提什么要求,就给了份81706的标准。我们准备向客户提交的厚度范围是2-8u,请问是否恰当?
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪位老大能提供下相关标准(包含镀层厚度要求) 标准号?美标和国标的,当然能直接提供标准是最好了
 楼主| 发表于 2009-8-6 15:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶起来求助啊,那份标准规定了镀层的厚度范围啊?
发表于 2009-8-6 15:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wangrob 于 2009-8-6 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" n) W6 i2 k" g- y3 x
# f0 I! }" }: X8 j3 y
% N1 Q/ u- l* ?0 W2 m
由于工艺限制,镀层的厚度一般不会超过5um...
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 Jerry-kong 于 2009-8-6 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( T$ a+ f2 @+ p
5 a) F2 E4 y& M8 W- }
/ s7 Y. E8 R0 r" @由于工艺限制,镀层的厚度一般不会超过5um...
. U6 l2 ^' |$ E3 R* T没有相关标准的规定吗?虽然不会超厚,但肯定有镀层薄了的啊,下限应该是多少呢?
发表于 2009-9-8 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
导电氧化的膜层一般只有3um左右,不会太厚的,需要问清客户的是氧化后是否需要封闭处理,一般导电氧化膜的耐腐蚀性不是太好,封闭处理后效果会好一些
tdragonfu + 2 应助
