发表于 2009-8-13 11:17:32
来自: 中国山东青岛
回复 1# tjuman 的帖子
一、批量生产时,一般放置不少于3根试样:' U1 S4 O# L' ?4 L, N3 I4 q
1、1根用于工厂自行检测机械性能、金相组织等。
' |6 F4 Z9 n3 C& |2、1根用于发送给客户进行验证。/ X9 D' C$ ?# P+ [' s5 f
3、1根用于封存,被查。( S, q1 m& s% {/ o+ I: ?2 j7 G9 [
二、工艺试验或样品试制时,一般放置不少于5根试样:8 }% Y# j! ^, L- G& E8 r
1、1根用于工厂自行检测机械性能、金相组织等。: ^$ P g8 j( z, b) u# o
2、如果检测不合格,需要重新调整热处理工艺,例如升温、保温温度、时间、淬火介质温度、进入介质的时间;回火温度、时间后再次进行热处理,再次对试样进行相关测试,验证热处理工艺执行情况和是否达到要求。这样又需要破坏掉1根试样。& y; r6 G- k6 X" W8 Q& n2 W
3、发送给客户1根。
$ V& b, f$ E3 z# Z4、样品发送时,需要随样品附带1根。
# ?/ ]$ s7 {/ S- ~5、1根留存、封档。 |
