查看: 3056|回复: 13
[已解决] 轻微锈蚀件镀硬铬前如何处理?
发表于 2009-8-6 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
有一批10mm×100轴,表面有轻微锈蚀,现在需要表面电镀硬铬以防锈与增加耐磨程度,要求电镀硬铬层厚度3μ,电镀厂说有锈蚀小点无法电镀,手工抛光每件需要15分钟,不是很划算。不知道如何处理合适。能否通过吹细砂去锈蚀后再电镀?
发表于 2009-8-6 20:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-7 10:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以通过吹细砂去锈蚀后再电镀,也可以酸洗一下再电镀。(这些都是电镀厂的常规手段,含在电镀费用里的。)
发表于 2009-8-10 09:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
找個有自動化拋光設備的廠家,鍍鉻表面應該不會銹蝕,查查您的製程吧!
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 0836449 于 2009-8-10 09:42 AM 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* b& l+ S9 A. L* Y
5 @" }/ L# u) H; ^- x
5 Y+ l6 l( z; _9 w
谢谢你的关注,不是镀铬表面锈蚀,而是镀铬前零件已经有轻微锈蚀,手工用金相砂纸抛光后明显能看到锈斑。怎样能快速去除锈斑,又尽量不影响产品精度?
发表于 2009-9-1 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
磨外圆,单边10um,镀铬层增至13um。如果磨掉10um,依然有锈斑,只能作废。
发表于 2009-9-1 13:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也许你不相信,哈哈, V0 w2 t8 L4 q6 I
我说的的确管用。使用可乐浸泡就可以。- N7 {0 p$ M- [/ K- e4 b
对没错,是可口可乐。等于是用弱酸腐蚀氧化层。" r9 t* L9 F8 c3 t5 S) {
一般人我不告诉他!" y2 E5 `6 d7 N3 q$ a; a) j7 O
不信的话你可以先拿一件活儿试试。具体的浸泡时间以实际情况而定,最好记录一下首件的浸泡时间和效果对比曲线图。但注意达到效果后一定得擦干净,否则适得其反。。。。。。。
% y8 i8 L' s# L) @: R) ~如果你采纳我的意见,首件完毕后记着发个帖子回复一下,谢谢!
  `5 z5 ~( s3 r
* ]' [! @9 q% b/ E* z% W7 r2 }[ 本帖最后由 小布小 于 2009-9-1 17:18 编辑 ]
发表于 2009-9-1 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用抛丸机或喷砂进行表面抛光去表面锈蚀处理。
发表于 2009-9-2 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
保证表面质量的情况下键议用振光,有专用药液。
发表于 2009-9-3 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数量多的话,建议上无心磨床磨一刀,也很快的。
 楼主| 发表于 2009-12-16 08:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢楼上几位经验分享! 最终该产品交电镀厂处理了,具体应该是酸洗一类方法来解决。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 支持论坛工作,感谢回帖。
发表于 2009-12-16 08:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像要看你的零件外形及批量了。
发表于 2009-12-16 17:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种问题,交给电镀厂就行了,他们有的是办法
发表于 2009-12-17 11:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3 m: r/ k9 u  \" o: T; N6 e" m( J
知道了!!
" h, f! M' R* W
7 ~' A) B# Q3 k1 b8 \, D$ T和我们的处理方法基本一样~~
