查看: 37587|回复: 17
[求助] 装配体中的一个零部件正处于退回状态,当前无法访问此装配体?
发表于 2009-8-6 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在装配中打开了一个零件,编辑后保存退出,在返回装配时出现如下图示的错误:
$ H4 i5 U) K5 ?( O 当前回退.jpg 6 J$ M% d6 t0 f3 O, ^/ b
8 l6 }& T* j& l' `) X版本 是2008SP3.1,是版本问题吗?( Q* z) s! T3 V/ O3 q3 u
这时要怎样处理?
发表于 2009-8-6 15:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在装配体中找到这个零件 属性树中点右键 结束编辑 ' j* A: l. F; ~- M, S
你是在关联中编辑的零件 所以会出现这个
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!7 }/ L1 e' `5 w+ y" B+ n( H
现在在装配体中,根本不能操作,在属性树中双击可以展开和合上树,其它的点击什么都没有反应!
4 \7 T! I9 ?) H6 l8 f: d9 h并且也找不到看不出来是哪一个零件!
发表于 2010-1-8 08:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
就是: a/ w1 j" w% r$ b* o
完全就是没反映了
发表于 2010-1-8 08:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果装配体没有在编辑,那么可能装配体下的零部件有的打开,并正在编辑中。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-8 09:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上正解,这样的情形有碰到过,检查一下所有打开的零件,其中肯定有一个零件正处于某个特征的编辑状态,而这个零件应该正好是这个装配体里面用到的,解决方法:退出该零件的编辑状态
发表于 2010-1-8 09:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不一定有正在编辑的零件,最好的办法是点文件菜单的保存所有,然后关闭SW,再重新启动。
发表于 2010-1-8 11:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也遇到过,已经没有零件处于编辑状态了,但还是无法编辑装配体。后来我把软件关了后重开就好了。
发表于 2010-1-8 12:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 swabc 于 2010-1-8 12:39 编辑 $ U/ o$ Y* \- s3 I  Y
. P$ G' w8 X& W5 y$ @, S: U  q; T是不是草图没退出,就把这个零件关了
" @- [5 }% J" E4 M- i(to楼上:你帖子没俺多,注册比俺晚,咋会这多流量,有啥秘诀:curse:)
发表于 2010-1-8 12:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个比较麻烦。。需要一点一点的找。。找到那个零件退出草图就行了。。。
发表于 2010-1-8 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用    2010吧
发表于 2010-1-8 14:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也遇过同样问题,可能是盗版吧,有时候找回那个零件进行退回操作可以,如果把那零件给关闭了,很无奈只能结束进程
发表于 2010-1-8 14:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
升级至SP5.0
发表于 2016-4-25 16:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你好,隔了这么多年,我在SolidWorks2015中也碰到类似问题。我打开一个装配体后,再打开属于该装配体的一个零件(比如零件1)进行编辑,编辑保存后关闭零件1,就出现了这个提示。5 ~. `+ q. D% N$ J2 E7 m- [( m
网上查了好多,没发现正解。尝试了一个方法:再次打开零件1,将零件1的退回控制棒向上拉动,保存,切换到装配体看能否编辑。再切换到零件1,将控制棒向下拉动,保存并关闭零部件,此时装配体就可编辑了。- f5 n3 l% u, w- d
也可以尝试着任意打开属于该装配体的一个零件,将退回控制棒拉上去,再拉下来,保存,看一下装配体是否可以编辑。
2 p6 l, `; S( @  m% y, A& m情况不一定相同,分享一点经验,仅供参考。
发表于 2016-7-6 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按14楼方法一般都可以解决。
发表于 2018-6-29 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.一般是由于编辑状态退出造成的;1 e% z( q" R& i. x" {, O
2.另外把退回操作棒拖到最后面,就可以解决
发表于 2019-12-29 11:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9 z8 I+ X4 j8 J6 ~, A" Y$ }按14楼方法操作可以解决:
0 t! T5 f1 U6 f+ W7 E, ^# k5 l6 Y打开一个装配体后,再打开属于该装配体的一个零件(比如零件1)进行编辑,编辑保存后关闭零件1,就出现了这个提示。
# x1 A% o4 N! P7 M网上查了好多,没发现正解。尝试了一个方法:再次打开零件1,将零件1的退回控制棒向上拉动,保存,切换到装配体看能否编辑。再切换到零件1,将控制棒向下拉动,保存并关闭零部件,此时装配体就可编辑了。
! |" N& W* @. a0 Z也可以尝试着任意打开属于该装配体的一个零件,将退回控制棒拉上去,再拉下来,保存,看一下装配体是否可以编辑。
发表于 2020-3-17 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不错,只能重新打开该零件再保存。。。
