查看: 2356|回复: 15
[已解决] 这个罐子这里是什么意思
发表于 2009-8-6 16:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题, 请大家看画线部分  搞不清楚是什么意思,他突出了筒体5mm   不像是内衬 因为内衬没有突出筒体的 而且也用不上 : o8 W- ~) g, }! h- A- Z
这个罐子是一个浓硫酸的小罐子,请高手指点!# |1 Z# m# u6 {: s0 n, i( k6 l
- |7 [3 z$ a( L' T8 \
[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-8-7 16:11 编辑 ]
发表于 2009-8-6 16:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是加强筋,或者再筒体上面滚压出来,如汽柴油桶的筋;或者用等边角钢扣在筒体外圆上面焊接而成。5 C4 Q: Y8 |. O* A4 ]& p
你的这个属于前面的情况。增加筒体的强度。
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请问这个加强筋是怎么加工出来的? 直接搞个角钢焊上面的吗? 筒体已经卷好了 又如何滚啊?
, U, e7 j5 T7 N+ k7 H6 @* r5 B8 J* L
# H: V" j9 P6 B" j2 V! B3 X+ [[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-8-6 17:01 编辑 ]
发表于 2009-8-6 17:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1.筒体外板在滚床上面滚压加工而成,上压辊有凸缘,下托辊有凹槽,筒体滚圆、压筋一次完成。2 ?0 F# T( \9 a; i
2.焊接的适用于大型的筒体,角钢也是在滚床上面滚成于筒体相同直径的圆环,然后扣在筒体上焊接。
发表于 2009-8-6 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这个是槽罐类设备常用的外加强结构,是属于外加强圈。我们一般都是用卷板机卷出来的,当然了如用胚具手工也可制作。
; `* e9 O+ Q9 Y- T0 V* K4楼所说的方法我不敢苟同,你这样工艺真会让“豆腐变成了肉价了”,不经济啊。
发表于 2009-8-6 18:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# tlgsq3w 的帖子
劳驾,看清楚了再评论。你说的工艺与我说的有区别吗?; Q- z; A6 ]. Z7 Z1 M4 l( I) d
我说了两种啊。
发表于 2009-8-6 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
找难题啊。看不清楚的
发表于 2009-8-6 20:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过,学习中
 楼主| 发表于 2009-8-7 08:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
将扁钢卷成加强圈 然后焊在上面的嘛? 还是角钢?角钢不好卷,需要自己弯
发表于 2009-8-7 13:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不可能是角钢做的加强圈,谁见过焊在筒体上只出来5毫米的角钢?大家见过最小的角钢是多少的?所以说不可能。我认为是橡胶做的防震圈,因为浓硫酸罐材质如果是碳钢的那么一定是经过钝化的,剧烈的振动会损伤钝化膜。所以我认为是橡胶做的防震圈
发表于 2009-8-7 14:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种加强圈是在未焊封头前,滚轧出来的。正像盛汽油、柴油的筒上都有这种滚轧出来的加强圈。这两个加强圈还有一个作用就是在地坪上容易滚动。: g( {# I9 j- E* C* p
' E: q4 k2 ~3 A( O4 k
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-8-7 15:00 编辑 ]
发表于 2009-8-7 15:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 hjl6025 于 2009-8-7 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 P6 T; R9 Y% F3 X" j. w将扁钢卷成加强圈 然后焊在上面的嘛? 还是角钢?角钢不好卷,需要自己弯
+ V  e7 U* }' r& J; V  F
有道理.支持!
发表于 2009-8-7 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 niao_csu 于 2009-8-7 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b8 D+ u" a7 B# j8 I1 G不可能是角钢做的加强圈,谁见过焊在筒体上只出来5毫米的角钢?大家见过最小的角钢是多少的?所以说不可能。我认为是橡胶做的防震圈,因为浓硫酸罐材质如果是碳钢的那么一定是经过钝化的,剧烈的振动会损伤钝化膜。所 ...
6 d0 e4 q; G' t% Z6 F  a
有道理,支持!
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 gaoyns 于 2009-8-7 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% t7 i( G2 H- q+ L) ~; P3 r0 M8 B
9 c( D+ \( q" x
厉害  了解了   应该就是这样  但我就不知道这种加强圈怎么滚出来的   是卷筒体前 搞出来的 还是卷筒体后 吗?  不太熟悉    4楼的 我认真看了一下 发现 卷这个可能要专用的卷板机
, T3 e) w4 F' V# X' f$ C4 U3 H
: B3 |! n9 ~6 T6 G  C1 c[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-8-7 16:15 编辑 ]
发表于 2009-8-7 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 11# gaoyns 的帖子
高工,如果是为了方便滚动那么横着的那个东西是怎么回事呢?有这个东西在好像滚起来也不方便吧。
* g& Z: [* y( g2 y( O- H9 x* b建议楼主将整个完整的图放上来,包括NOTES部分,大伙也好帮你分析
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦  横着的那个东西是个管子 插入里面的 方便液体流入嘛    至于图纸 没什么 就这个罐子 然后说200L 然后说304材质 就这 呵呵
