查看: 1906|回复: 3
[已解决] 变压器的问题
发表于 2009-8-7 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
; g8 {# N7 S: t4 z5 w/ c                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
- l% e+ m4 {* f7 M; k到底是哪一个???????????????5 H0 d* v+ J$ M1 o
: Y, o3 i  w+ ~- G0 w3 M; U[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-9-18 08:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是一样的吧?!
发表于 2009-9-17 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# weiqiang0330 的帖子
两种方法均可。
发表于 2009-9-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mtx1977 于 2009-8-7 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 @. E. q3 A2 I+ k% J9 X
我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当二次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压3 x4 G4 d7 y& d3 q  Y
                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当一次线 ...
& v7 F. h# b0 M7 L# R' D& t$ {, T9 D! G- X
变压器原边达到额定值时,副方的电流不也就是额定值了吗!根据简化等效电路(I1=-I2说明:括号内为矢量),即:Zk=Rk+jXk也即为短路阻抗。因此,楼主讲的二种方式实际是一回事!3 d7 F. k  j0 K& ?
7 d  C- L- g- a& R, z; o% `' S& I
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-9-17 20:16 编辑 ]
华氏911 + 3 技术讨论
