查看: 19713|回复: 18
[已解决] 为什么cad画出来的曲线总是不平滑?
发表于 2009-8-7 14:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
无论是圆、椭圆还是样条曲线,看上去有很多毛刺的样子,让人觉得很不舒服,有没有什么号的方法可以解决?
7 A( W! `3 r+ R. q$ j4 W
6 }0 |$ c! `) D$ _) |[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-8-15 13:20 编辑 ]
发表于 2009-8-7 16:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在选项里将“显示精度”设置得大一点(最大可设置为20000)。, _0 j& K  w1 i4 K2 ]  q9 f: a2 v
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-8-7 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
命令栏输入re,然后回车。
+ |/ w, g9 E3 f  W5 ^  或者:工具----选项----显示-----显示精度----在”圆弧”中输入数值,当然数值越大越好...
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-8-7 17:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果上面两种情况都没问题的话,有时要点击重生成命令以改变屏幕显示精度
发表于 2009-8-7 17:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实设置下选项里面的数值一定程度上会影响CAD的运行速度,,
" d' B' s8 C) o# @* |: Z# e建议还是习惯性的经常输入re。
发表于 2009-8-7 21:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
没有必要改这些设置,何必让它看起来舒服,只要你知道他其实就是显示精度问题就可以了,提高精度根本没必要,很影响运算速度。
发表于 2009-8-7 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
显示精度问题,输入re,再按空格试试吧。
发表于 2009-8-8 07:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回答这么积极啊,都不给我个机会!
! r% r: d: y8 L/ qCAD中画出来的是位图,二维平面中的曲线位图就是无数的连续的点线段组成的。
% r6 N. v) l% L2 e& t" Q1 OCAD为了照顾计算机的配置,默认的细节显示比较低,但是它们还是连续的。当然打印出来会是一条完整而有圆滑的曲线。要想让自己看起来也比较舒服,可以调整菜单栏“工具-选项-显示”右侧“显示精度”中“圆弧和圆的平滑度”,将其适当调大(前提是不影响自己重生成等) 具体调节看下图
: Z, i9 T" S6 V, o1 e4 ] 新建 FotoCanvas BMP Image.JPG 0 [* ]1 u6 h' M& D( K
除非你机子好,一般都不用改,自己知道就好。没必要看上去多平滑。改高了会影响显示速度,对于大图来说打开就要好长时间,划不来。反正我只追求速度。
wang2003 + 5 鼓励一下
发表于 2009-8-9 03:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
更改一下显示精度,命令如下:5 @' R8 _5 P6 I/ F8 r3 ?: d9 c
viewres- a1 V: a0 H  C) V3 }
精度在1-20000之间都可以,当然数值越大越好,一般用10000或者15000都可。
发表于 2009-8-9 07:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
输入“op”,更改显示精度,最大可改到:20000, a0 @) ?; X# [4 J) ^
- b- j9 w* ^) N+ @
不过机子内存不大,你就会发现运行速度很慢,
1 l) [  L  p4 ~* ^7 q3 Q3 q/ U6 l6 a4 r
其实只要有捕捉,就不要紧
发表于 2009-8-9 08:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
更改精度确定可以保证你需要的平滑度,不过精度越高对你机器的配置要求也越高,不然运行CAD就不能流畅运行了
发表于 2009-8-11 11:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
普通情况下,视图--重生成   就可以的
发表于 2009-8-12 02:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议使用 ' re '  命令,很容易的。
发表于 2009-8-12 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
精度高了影响速度
发表于 2009-8-12 21:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我一般都设置的很低的  虽然有点失真
发表于 2009-8-12 21:48:14 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一种错觉而已,觉得不舒服就redraw.!
发表于 2009-8-12 22:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
视图---重生成
发表于 2009-8-12 22:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
同意楼上的,全生成好用
发表于 2009-8-28 15:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持支持支持支持支持支持顶持顶持顶持顶持顶持顶持顶
