查看: 5817|回复: 9
[分享] TwinCAD的设定方法
发表于 2009-8-9 11:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
献给新手朋友,希望能有帮助:
) }' j* [, m6 E$ v; h
. u9 R) H- C5 N6 _, p- Y[分享] 如何自定义TwinCAD的精简指令. 1.打开\TWINCAD\SUPPORT\TCAD.CAD
  U# v! i7 \1 {6 g2.参照现有的精简指令语法格式进行修改或增加。
# f7 Q/ R4 H) n' ?4 x9 H范例:将画圆指令  CIRCLE  更改成 CZ ,即找到画圆指令 C,*CIRCLE 更改(或增加)为 CZ,*CIRCLE 保存即可。
0 O4 m2 a0 C( r7 r$ D5 a; B* W" _; N* h' @
另我们还可以直接将下一级指令一起定义成精简指令。- d: G6 ]+ P3 f: X9 p1 Y4 k# U
如:我们需要绘制两点圆,那通常我们是输入画圆指令C后再输入2P。而当我们希望输入一个指令直接进入绘制两点圆模式,那其简指令应该做如下修改:例我们将此简化指令定义成 C2 那我们在TCAD.CAD应做如下修改6 M0 Y8 ^1 E8 V8 g( k5 |
C2,*CIRCLE空格2P
5 w* T- m3 h; f( A% `7 f如需定义其它精简指令亦参照此语法格式即可。
- H6 s( n; k+ ^3 Z% o5 f7 U
有的朋友说用WT转了路径出不了程式的情况就可以解决了。! q! H* o; C& v* b9 d
3 u8 u& }0 R2 {# L
& u+ a7 x" E6 U
, ?  j9 J) K/ x6 k- y[分享] 如何修改设定ESC键为指令取消功能. 1.用记事本打开您正在使用的菜单文件xxx.MNU
2 V& G6 x( p: f. E, G: Y0 ]2.寻找ESC字串;+ I3 g) c' o) i! S
3.将寻找到的 [ESC]^R 更改为 [ESC]^R^C 3 g  s; W5 h" N" F6 o( u5 k  k
4.保存文件;1 Q5 U& w% `0 }1 J$ f8 ]
5.在TwinCAD中重新调用一次此菜单;8 x% K6 W# F" s) ]
注:如果希望在使用擎点时也要用ESC键来做取消动作,请再增加^A即可,如:[ESC]^R^C^A" T3 ]4 H4 t. W- h: _  Y, Y# K8 N
, a( K& y/ P" e5 o( m0 i7 K
4 d; X, w# J: d* @. W+ j* ^; D  p3 B' u/ H* x/ A: ~' `. J
[ 本帖最后由 mqz0215 于 2009-8-9 11:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-9 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
另外我做了些MasterCAM 慢走丝编程视频,非何满才模式,有需要的朋友可以去看下8 K) H1 G( w' n$ b4 q) o7 z& E: v
    1 q# o2 s& s- o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2009-8-10 02:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另外補充一下
+ I" X6 |, P) Q- y3 E0 P) J5 y在菜單文件xxx.MNU中
9 b# \+ R* B& K9 v$ \**FUNCKEY) M4 z1 h1 E3 W6 Q/ O6 T
裡面加入
( q/ I  S" F1 k, R. [4 g[CTRL-C]^C^CCOPYCLIP
7 N/ e" d* n  V' ]+ j1 O. O& s; \[CTRL-X]^C^CCUTCLIP
2 k( A  N5 X' l! U( A+ V[CTRL-V]^C^CPASTECLIP1 T# N! F2 ~/ O- j. y
[CTRL-S]^C^CSAVE *
! _7 F3 [: M7 Z/ t/ I/ ^2 A6 s2 {) w[CTRL-P]^C^CPRPLOT5 g% F& R$ b3 w1 p* H7 M3 q
這樣快速鍵的指令就和autocad一樣了
5 l- ^8 v6 H# |3 s8 n----------------------------------------1 N8 }9 V# M* O
在TCAD.CAD文件中+ n- v& O9 F: D# o5 x5 k  \
加入* Q9 U  y+ q; J0 M
CR,*COPY;\@0,0;ROTATE P;;! q( P7 ?  R! r, M" `; i
4MI,*MIRROR;\\@0,10 N MIRROR;P;;@0,-10 @-10,0 N COPY P;;@0,0;ROTATE P;;@10,0 @-10,0
' P, n" E/ N# |# W& X7 W就可以使用燕秀工具箱中的5 k" l4 Y0 j$ b# I8 N9 Z
旋轉複製和4分之1鏡向的命令
发表于 2010-3-11 16:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错啊,支持了.
发表于 2010-3-20 14:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常感谢分享!学习学习!
发表于 2010-3-27 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# mqz0215 不错,是对的
发表于 2010-5-16 15:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很棒!谢谢!
发表于 2010-5-23 15:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很牛很强大。楼上的哥们谢过了。
发表于 2010-6-5 17:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错啊,支持
发表于 2010-9-11 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1# mqz0215 5 R7 E; v' L, u1 d
9 O8 n! s5 N+ p) `3 p
受教了!谢谢!
