查看: 2553|回复: 6
[求助] 对于塑料件的装夹?(主要是针对不划伤工件)
发表于 2009-8-10 11:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
最近我接触到这样一个问题,需要做一夹具,工件为塑料件,为不规则体,装夹后塑料工件主要承受扭力,可能对塑料表面造成划伤。夹具是要转动的。% V% c0 C/ @6 O: u8 S, _  {
各位有没有好的装夹办法,我现在唯一想到的只是尼龙仿形夹具,然后采用顶丝固定的办法(螺丝夹紧)。4 b  w: V+ ^; d8 U* n
附:塑料工件易装卸。
5 _3 V0 ?0 W1 P( L6 @不胜感激。
发表于 2009-8-10 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你把零件给个图纸出来把
/ y9 m6 R1 `% x5 s不一定要仿行的
 楼主| 发表于 2009-8-24 15:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
图形大致如下
 楼主| 发表于 2009-8-24 15:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于上述工件的装夹,要求易装易卸,夹紧后对工件不能有划伤,夹紧后主要受扭矩。
4 ?& W0 I: [; }8 o2 G* P谢谢
发表于 2009-8-27 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夹具是干什么用的,你不说清,谁知道怎么设计。工件要转动是以那个孔做转轴?
发表于 2009-8-27 13:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
难题需要高手出找 :P :P :P
发表于 2009-8-30 18:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
很有难度啊
