查看: 1900|回复: 7
[已解决] UG5.0如何打开SW2009文件
发表于 2009-8-10 12:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
UG5.0如何打开SW2009文件  还有就是UG如何输出CAD格式 我搞了半天都弄不出来
发表于 2009-8-10 13:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是文件名的关系。ug不认中文路径和中文文件名的。
9 ^8 w. Q& P, x& L6 B文件名改成英文就可以了。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-8-11 11:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晕 有中文当然不行了
发表于 2009-8-11 14:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把SW2009文件转成X_T格式,应该可以用UG打开。UG转CAD格式,一般要先做好工程图,再用2D转换就可以了。
发表于 2009-8-11 22:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼的正解。UG对其他软件的接口还算是很友好的,可以直接打开,或新建个文件再导入。
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
UG做的图 我转了 IGES格式 为什么  SW  打不开啊   有什么好的方法啊
发表于 2009-8-16 19:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从新命名一下 不要出现中文  或者进过sw转换一下 然后保存名为数字或英文
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-17 18:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
进过sw转换一下 这个是什么意思
