查看: 2857|回复: 1
[环境科学] SCR脱硝还原剂尿素、氨水和液氨的比较
发表于 2009-8-10 13:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SCR脱硝还原剂尿素、氨水和液氨的比较
对于SCR 工艺,选择的还原剂有尿素、氨水和液氨。尿素法是先将尿素固体颗粒在容器中完全溶解,然后将溶液泵送到水解槽中,通过热交换器将溶液加热至反应温度后3与水反应生成氨气;氨水法,是将25%的含氨水溶液通过加热装置使其蒸发,形成氨气和水蒸汽;液氨法是将液氨在蒸发器中加热成氨气,然后与稀释风机的空气混合成氨气体积含量为5%的混合气体后送入烟气系统。 本文来自中国脱硫脱硝资讯网
( I7 I# L( B, E5 g, ]0 J7 w本文来自www.dsdne.org.cn
不同还原剂的性能比较
项目
尿素 www.dsdne.org.cn
反应剂费用
便宜
较贵
最贵
运输费用
便宜
便宜
安全性
有毒
有害
无害
存储条件 本文来自中国脱硫脱硝资讯网
高压
常压 <@@@ swriiopw werew>
常压,干态
储存方式
6 b& ~4 z' K8 O5 F3 ?$ k& c
液态
液态
微粒状 www.dsdne.org.cn
初投资费用$ d# G' d8 S1 }: i- L$ d
便宜
运行费用
' z& a6 v9 E& m, B7 E! S
便宜
需要高热量蒸发蒸馏水和氨
swriiopw werew>
需要高热量水解尿素和蒸发氨
设备安全要求
有法律规定
需要 <@@@ swriiopw werew>
基本上不需要
0 O4 K7 B9 ]$ g
发表于 2009-11-4 09:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
此种比较很泛泛,再详细一些不好了,只量定性,没有量化。
