发表于 2009-11-24 11:45:26
来自: 中国陕西榆林
实芯焊丝的选用
4 h8 `1 l. n2 v k+ h4 u% ~ (一)埋弧焊焊丝
+ A5 i9 Q& w* @6 z. a) h% C, { 埋弧焊时焊剂对焊缝金属起保护和冶金处理作用,焊丝主要作为填充金属,同时向焊缝添加合金元素,并参与冶金反应。; E: z9 |, {' r: e1 `$ \
1、低碳钢和低合金钢用焊丝5 ?" Q$ j2 w& r4 ^$ `/ q) V3 M
低碳钢和低合金钢埋弧焊常用焊丝有如下三类。 u. f5 B! s( C
(1)低锰焊丝(如H08A):常配合高锰焊剂用于低碳钢及强度较低的低合金钢焊接。
/ J' D* K x6 t" j (2)中锰焊丝(如H08MnA,H10MnS):主要用于低合金钢焊接,也可配合低锰焊剂用于低碳钢焊接。/ c, N3 K7 ?! d
(3)高锰焊丝(如H10Mn2 H08Mn2Si):用于低合金钢焊接。
9 [4 g1 }( n& R, ?1 h" E6 P 2、高强钢用丝- d9 |# w, c6 _; D1 w- q4 a; G3 m1 Z
这类焊丝含Mn1%以上,含Mo0.3%~0.8%,如H08MnMoA、H08Mn2MoA,用于强度较高的低合金高强钢焊接。此外,根据高强钢的成分及使用性能要求,还可在焊丝中加入NI、CR、V及Re等元素,提高焊缝性能。抗拉强度590Mpa级的焊缝金属多采用MN-MO系焊丝,如H08MNMOA等。
# a W5 t5 A5 E+ @ 3、不锈钢用焊丝+ c2 H2 @0 L# q8 P: n
采用的焊丝成分要与被焊接的不锈钢分成基本一致,焊接铬不锈钢时,采用HoCr14 H1Cr13 H1Cr17等焊丝;焊接铬-镍不锈钢时,采用H0Cr19Ni9 HoCr19Ni9 HoCr19Ni9Ti等焊丝;焊接超低碳不锈钢时,应采用相应的超低碳焊丝,如HOOCr19Ni9等,焊剂可采用熔炼型或烧结型,要求焊剂的氧化性小,以减少合金元素的烧损。目前国外主要采用烧结焊剂焊接不锈钢、我国仍以熔炼焊剂为主,但正在研制和推广使用烧结焊剂。& e$ X0 ?3 j6 |' o) K: E& f( Z
(二)气体保护焊用焊丝9 r1 R) w( ~1 {- \1 k, |
气体保护焊分为惰性气体保护焊(TIG焊和MIG焊)、活性气体保护焊(MAG焊)以及自保护焊接。TIG焊接时采用纯Ar,MIG焊接时一般采用Ar+2%O2或Ar+5%CO2。MAG焊接时主要采用CO2气体。为了改善CO2焊接的工艺性能,也可采用CO2+Ar或CO2+Ar+O2混合气体或是采用药芯焊丝。
' q N! O* ] n6 b 1、TIG焊焊丝
0 v+ p7 [' {& N. X" A! d3 u TIG焊接有时不加填充焊丝,被焊母材加热熔化后直接连接起来,有时加填充焊丝,由于保护气体为纯Ar,无氧化性,焊丝熔化后成分基本不发生变化,所以焊丝成分即为焊缝成分。也有的采用母材成分作为焊丝成分,使焊缝成分与母材一致。TIG焊时焊接能量小,焊缝强度和塑、韧性良好,容易满足使用性能要求。# K7 u6 h d2 A5 F! E/ v1 f
2、MIG和MAG焊丝4 c/ u/ M( q# q" Q2 d' B- F
MIG方法主要用于焊接不锈钢等高合金钢。为了改善电弧特性,在Ar气体中加入适量O2或CO2气体,即成为MAG方法。焊接合金钢时,采用Ar+5%CO2可提高焊缝的抗气孔能力。但焊接超低碳不锈钢时不能采用Ar+5%CO2混合气体,只可采用Ar+2%O2混合气体,以防止焊缝增碳。目前低合金钢的MIG焊接正在逐步被Ar+20%CO2的MAG焊接所取代。MAG焊接时由于保护气体有一定的氧化性,应适当提高焊丝中Si、Mn等脱氧元素的含量,其他成分可以与母材一致,也可以有所差别。焊接高强钢时,焊缝中C的含量通常低于母材,Mn含量则应高于母材,这不仅为了脱氧,也是焊缝合金成分的要求。为了改善低温韧度,焊缝中的Si的含量不宜过高。
. o! N: X3 y- a: @8 r 3、CO2焊焊丝- g1 N! B& c0 Z9 V
CO2是活性气体,具有较强的氧化性,因此CO2焊所用焊丝必须含有较高的Mn
! @, i9 h( `7 K8 |、Si等脱氧元素。CO2焊通常采用C-Mn-Si系焊丝,如H08MnSiA、H08Mn2SiA、H04Mn2SiA等。CO2焊焊丝直径一般是0.89 1.0 1.2 1.6 2.0mm等。焊丝直径≤1.2mm属于细丝CO2焊,焊丝直径≥1.6mm属于粗丝CO2焊。
3 |# f% ?# d h# h% I H08Mn2SiA焊丝是一种广泛应用的CO2焊焊丝,它有较好的工艺性能,适合于焊接500Mpa级以下的低合金钢。对于强度级别要求更高的钢种,应采用焊丝成分中含有Mo元素的H10MnSiMo等牌号的焊丝。
0 e/ I- w- F- B/ [; e& Z 4、电渣焊焊丝
3 A0 `0 U9 A6 O, x! L8 F 电渣焊适用于中板和厚板焊接。电渣焊焊丝主要起填充金属和合金化的作用。
3 S0 K( \5 J" n* p5 S9 J& X 5、有色金属及铸铁焊丝
2 _ X0 F1 e- g 牌号前两个字母“HS”表示有色金属及铸铁焊丝;牌号中第一位数字表示焊丝的经学组成类型,牌号中第8 [* C+ q. F- |5 M' G
二、三位数字表示同一类型焊丝的不同牌号。; e. F( Y& k6 K) C* a$ |2 ?
(1)堆焊焊丝* _- K k% m3 P" _3 L
目前生产的堆焊用硬质合金焊丝主要有两类:即高铬合金铸铁(索尔玛依特)和钴基(司太立)合金。高铬合金铸铁具有良好的抗氧化性和耐气蚀性能,硬度高、耐磨性好。而钴基合金则在650度的高温下,亦能保持高的硬度和良好的耐蚀性能。其中低碳、低钨的韧性好;高碳、高钨的硬度高,但抗冲击能力差。2 ~6 {2 r+ ~* c
硬质合金堆焊焊丝可采用氧-乙炔、气电焊等方法堆焊,其中氧-乙炔堆焊虽然生产效率低,但设备简单,堆焊时熔深浅,母材熔化量少,堆焊质量高,因为应用较广泛。4 `/ ~$ l" T' T& U" O2 R0 Q
(2)铜及铜合金焊丝8 G/ |1 s, B" b0 Y
铜及铜合金焊丝常用于焊接铜及铜合金,其中黄铜焊丝也广泛用于钎焊碳钢、铸铁及硬质合金刀具等。铜及铜合金的焊接,可以采用多种焊接方法,正确地选择填充金属是获得优质焊缝的必要条件。用氧-乙炔气焊时应配合气焊熔剂共同使用。/ C9 ^( x% t6 s1 G K: d0 g
(3)铝及铝合金焊丝$ ~- t. `3 b% Y0 F
铝及铝合金焊丝用于铝合金氩弧焊及氧-乙炔气焊时作填充材料。焊丝的选择主要根据母材的种类、对接接头抗裂性能、力学性能及耐蚀性等方面的要求综合考虑。一般情况下,焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊线,这样可以获得较好的耐蚀性;但焊接热裂倾向大的热处理强化铝合金时,选择焊丝则主要从解决抗裂性入手,这时焊丝的成分与母材差别很大。0 e- a9 ]2 J$ H9 {0 Z
(4)铸铁焊丝: F: x1 }! j6 P8 _. o
主要用于气焊焊补铸铁。由于氧-乙炔火焰温度(小于3400℃)比电弧温度(6000℃)低很多,而且热点不集中,较适于灰口铸铁薄壁铸件的焊补。此外,气焊火焰温度低于可减少球化剂的蒸发,有利于保证焊缝获得球墨铸铁组织。目前气焊用球铁焊丝主要有加稀土镁合金和钇基重稀土的两种,由于钇的沸点高,抗球化衰退能力比镁强,更有利于保证焊缝球化,故近年来应用较多。 |
