查看: 2314|回复: 7
[求助] 压力管道流速低于2m/s会怎样?
发表于 2009-8-10 23:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
现在有3个液压缸用的3联同步马达同步的,每缸的流量都是7.5l/min,现在马达的进口尺寸是G1/2,3个出口G3/8* T% S' B# Y6 {& W  C& s
现在同步马达的管道选的是DN10的,流速算了大概是1.6l/min 这个流速好像太低了 将会出现什么情况呢?
发表于 2009-8-11 00:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
会出现压力起压慢,速度很慢很慢的现象,可能此系统根本无法使用的结果.
发表于 2009-8-11 12:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同志不能先把管径选好,流速是一个固定的范围,一般为4~6M/s,再根据流速流量计算管径。
发表于 2009-8-11 12:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
补充一下,液压系统的流量是执行元件{液压缸}的缸径(或有效缸径)及活塞的运动速度来决定的
发表于 2009-8-11 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高压管道流速推荐是4-6M/S: U7 V  w( G- p5 X
但也不是绝对的
" T3 y* r9 c7 d+ X. W流速过快,系统压力损失过大.
$ n. H& Q! e9 Y+ \. T2 b流速过小,系统响应时间太长8 _, u: P4 W2 b2 z0 ~# {" g5 }
你1.6M/S的流速普通系统没什么问题的
发表于 2009-8-12 09:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意5楼的观点。
发表于 2009-8-13 14:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-8-13 14:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没多大问题,只要流量够就行
