查看: 3404|回复: 16
[求助] 五金件表面怎么处理不会生锈
发表于 2009-8-11 13:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我公司采购了一批冷镀锌平垫和螺丝,才放了一个月,货还没有开始做,就有一些已开始生锈。
3 o/ N% H/ N2 a! V" S/ p      请问下:螺丝和垫片材料是铁质的,表面怎么处理不会生锈?着色是银白色的。
发表于 2009-8-11 14:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
五金件表面怎么处理不会生锈
贵司采购的材料是电镀锌的, 放一个月就生锈,说明那个材料电镀前的除锈做得不好,另外电镀层的质量不一定符合要求.  ~: }% ~, Y5 S& C
退货 是最好的解决方案.
发表于 2009-8-11 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# wangyamei 的帖子
會不會是受環境的影響,太濕或是有腐蝕因子存在
发表于 2009-8-11 14:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果按照楼主的题目,答案有好多:发黑、达克罗、镀锌等等
 楼主| 发表于 2009-8-11 15:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 4# qazqwer 的帖子
我的产品要求成品是银白色,还有能在客户使用两年内不会产生产品生锈的问题,大家有什么好的建议吗?很急,谢谢大家帮忙。8 |; s# y) @  A7 b% l( O
还有退货我也想过,不过这次退了,问题还是没有解决,所以现在的问题是怎么解决以后不会生锈问题?' D/ T9 E! A, {2 w0 A0 C2 A
8 W. w5 R# |2 e5 Q- {7 x[ 本帖最后由 wangyamei 于 2009-8-11 16:03 编辑 ]
发表于 2009-8-12 00:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单的办法是改用不锈钢的.
发表于 2009-8-12 06:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镀锌层厚度加大,超过15微米,且派人负责质量控制。
发表于 2009-8-12 07:41:52 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
很明显是次品了.6 Y0 d" C2 s7 T
应该检查镀锌厚度,达不到合同标准就退货!
发表于 2009-8-12 08:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也觉得直接换成不锈钢材质的比较好
发表于 2009-8-12 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
退货吧!然后换材质或改变表面处理方式比如:磷化、镀铬等等
发表于 2009-8-12 08:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看楼主的描述,应该是电镀的工艺有问题或者储存条件比较恶劣。
8 I' |  H( @3 N& |" `) i' O如果是电镀工艺有问题,可以要求退镀并重新电镀,电镀厚度要求也可以增加。
" c  ?8 ^8 L/ m$ @2 y' R) \/ U9 C如果是储存条件太差,建议更换为达克罗,达克罗的耐腐蚀要求较好,一般盐雾实验可达500小时以上。
 楼主| 发表于 2009-8-12 09:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 10# llh1120 的帖子
您好,能给我具体讲讲磷化,镀铬等工艺表面是怎么样的,盐雾实验能达到几小时以上?谢谢!
发表于 2009-8-12 09:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要从根本上解决的话,最好换材料,改用规规矩矩的304,二是表面镀铬或镍,镀锌、发黑等随便这么做,保管不善都会生锈的。
发表于 2009-8-12 11:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
达克罗或热浸镀锌(出口的工程类裸露件多用此方法)。热浸镀锌的标准件最好使用离心式浸镀。
发表于 2009-8-13 16:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
镀层厚度加厚,钝化剂用好一点的,应该没有问题。
发表于 2009-8-13 20:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
使用不锈钢的是最好的选择,但是成本相对增加
发表于 2009-8-13 21:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实际上也只有热浸镀锌是最经济、最有效的办法。
