查看: 2244|回复: 14
[分享] ACAD 快捷键
发表于 2009-8-11 14:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
使用十年经验。- V- R5 m, k& F- b( V
# P4 [) d# f) }' H8 ]拿出来分享
Autocad 快捷键.txt
7.12 KB, 下载次数: 112
发表于 2009-8-15 09:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢分享 受用了
发表于 2009-8-19 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼主,受教了
发表于 2009-8-20 06:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很好,经验总结在给写上一篇,会更好
发表于 2009-8-20 14:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
虽说常用吧 但谢谢楼主分享
发表于 2009-8-26 08:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝樓主分享
发表于 2009-8-27 11:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
AutoCAD中文版
' H' P( e. P$ J! A8 I* s& R常见的快捷命令 2 j0 ~) w4 c( h1 N
(一)字母类
% ~9 U0 f8 {& ~. n2 b1、对象特性
7 z0 w: p7 A( Y/ ZADC,     *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) " W- N9 z. {0 b( Y7 m
CH,MO    *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
9 l0 q* L8 c0 d+ u/ e* o. dMA,      *MATCHPROP(属性匹配)            ST,      *STYLE(文字样式)
# M! K/ l( v# y& @COL,     *COLOR(设置颜色)                LA,      *LAYER(图层操作) 5 a% ~, I, u- y& z! S
LT,      *LINETYPE(线形)                  LTS,     *LTSCALE(线形比例)
% j0 t# @# Y4 J5 Z2 |* FLW,      *LWEIGHT (线宽)                 UN,      *UNITS(图形单位)
/ `" P! S/ i  T  c& s8 `ATT,     *ATTDEF(属性定义)               ATE,     *ATTEDIT(编辑属性) 5 ~9 v1 K1 x$ U3 ^$ a# i4 X; Z9 o
BO,      *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
8 O! j) d% ?0 tAL,      *ALIGN(对齐)                     EXIT,    *QUIT(退出) 2 v- j$ Q: R5 P' b8 c
EXP,     *EXPORT(输出其它格式文件)        IMP,     *IMPORT(输入文件)
4 }7 c* ~% [6 j% p8 {0 i2 t! oOP,PR    *OPTIONS(自定义CAD设置)         PRINT,   *PLOT(打印)
* I7 ~$ B" v$ E% H5 Q& A. \( J  {8 RPU,      *PURGE(清除垃圾)                 R,       *REDRAW(重新生成)
2 t! e  |% b) g9 _REN,     *RENAME(重命名)                  SN,      *SNAP(捕捉栅格)
" ^- f& j" z5 N& J, YDS,      *DSETTINGS(设置极轴追踪)          OS,    *OSNAP(设置捕捉模式) 1 \% I9 `; t$ L% o$ l
PRE,     *PREVIEW(打印预览)               TO,      *TOOLBAR(工具栏) 2 `1 e/ |/ _8 ]  Y% C2 @  B
V,       *VIEW(命名视图)                  AA,      *AREA(面积)   v3 ~$ F& |1 G. x2 u
DI,      *DIST(距离)                    LI,    *LIST(显示图形数据信息) 8 F4 R& W, n5 `* Q1 C
/ S  A0 N# V+ `9 r: ?; w( Q2、绘图命令:
0 Y5 m" P( ?* R& s- t& hPO,      *POINT(点)                       L,       *LINE(直线)
$ e) L6 V+ j# {5 |XL,      *XLINE(射线)                     PL,      *PLINE(多段线) ( o8 [- V& a, T* b
ML,      *MLINE(多线)                     SPL,     *SPLINE(样条曲线)
2 q( R( B# Q, U. V; q7 wPOL,     *POLYGON(正多边形)               REC,     *RECTANGLE(矩形)
$ f  _' _. i* @+ h0 UC,      *CIRCLE(圆)                         A,      *ARC(圆弧) 0 {% j; [3 n( R
DO,     *DONUT(圆环)                      EL,     *ELLIPSE(椭圆)
, B5 G0 Y/ M7 j0 rREG,    *REGION(面域)                     MT,     *MTEXT(多行文本)
) l5 n) a1 q5 \T,      *MTEXT(多行文本)                  B,      *BLOCK(块定义)
3 F8 N* `) R  s% z6 d* w( [3 lI,      *INSERT(插入块)                    W,      *WBLOCK(定义块文件) ' B" h9 n: k5 g( W# b
DIV,    *DIVIDE(等分)                     H,      *BHATCH(填充)
2 c/ d7 P6 t8 ?  q   L1 R8 {8 s! w! X. W/ G/ x
3、修改命令: 5 t2 Y: ?5 q: H( q  U& r( [. T$ `: t
CO,     *COPY(复制)                       MI,     *MIRROR(镜像) , p+ @$ E6 o9 E, d7 L% }) g3 b
AR,     *ARRAY(阵列)                      O,      *OFFSET(偏移)
; {' g4 a4 r5 Q# c- U/ ~RO,     *ROTATE(旋转)                     M,      *MOVE(移动) / {9 d! J" Y+ I; _/ ]% E) d  u
E,DEL键 *ERASE(删除)                     X,      *EXPLODE(分解) " _  J3 _9 E$ k/ ~6 m3 r  t9 h9 Z
TR,     *TRIM(修剪)                       EX,     *EXTEND(延伸) / T  d! J2 N; W0 l" B: _8 S
S,      *STRETCH(拉伸)                    LEN,    *LENGTHEN(直线拉长)
- }0 d- d2 }$ i  H  I( XSC,     *SCALE(比例缩放)                  BR,     *BREAK(打断)
. o) }+ `6 z; ^. z, n0 sCHA,    *CHAMFER(倒角)                      F,      *FILLET(倒圆角)
6 Q( ^, z/ @5 m8 GPE,     *PEDIT(多段线编辑)                ED,     *DDEDIT(修改文本) 3 @7 ^! p2 v# z3 Q: [- w
( o/ l- b# H% j( J
4 ]' ]6 j; `# \" y  x4、视窗缩放: 0 T4 r7 L4 a: T9 B" l: w# @9 G* F
P,      *PAN(平移)                       Z+空格+空格, *实时缩放
3 x! s( K) Q: k5 A$ l- {Z,      *局部放大                          Z+P,    *返回上一视图
! P! B: {$ n" I5 n% HZ+E,   *显示全图 + B# r, \, N) a; M0 O7 z
, V1 |: Q5 m, ~9 _5 H0 H: r  o9 S
5、尺寸标注:
6 e& d* K8 C( s! X" uDLI,    *DIMLINEAR(直线标注) : ?% s/ @# }* k! a8 Q5 D+ s. }! j
DAL,    *DIMALIGNED(对齐标注)
* h, c8 u& a3 f; j) y8 TDRA,    *DIMRADIUS(半径标注) / B0 z2 _, k7 R! J
DDI,    *DIMDIAMETER(直径标注)
  [# M# J6 q8 ?/ gDAN,    *DIMANGULAR(角度标注)
4 ?* {6 I5 A. B: d  ~0 k, aDCE,    *DIMCENTER(中心标注)
# t, ]( ?( O6 C. |$ f% dDOR,    *DIMORDINATE(点标注) - {/ s* x/ ^+ B! c) J) ?. a
TOL,    *TOLERANCE(标注形位公差)
) {( e& \$ ~4 W0 s0 ILE,     *QLEADER(快速引出标注)
: d& ~0 w5 v! R# ?, |. _  V% CDBA,    *DIMBASELINE(基线标注)
3 \0 e! R1 |) f' d% ]7 L9 z7 X% pDCO,    *DIMCONTINUE(连续标注)   \. A7 h4 ]! h! @8 d3 F
D,      *DIMSTYLE(标注样式) 1 q/ W$ v. ]# a( }0 M( v
DED,    *DIMEDIT(编辑标注) % ^2 J5 i2 s5 O4 z$ j9 T2 v
DOV,    *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)# p& E6 X" o1 a3 K) z9 ?9 F% C
9 \$ p2 Z" H5 x/ j
(二)常用CTRL快捷键 0 x/ ]8 S+ j+ a( T* W
【CTRL】+1     *PROPERTIES(修改特性)
: _) g4 O: Y  E【CTRL】+2     *ADCENTER(设计中心)
% a" ^+ \8 E( l% q& `【CTRL】+O     *OPEN(打开文件) " h( z3 C7 n; B& T2 |7 h
【CTRL】+N、M  *NEW(新建文件) 6 v. R! F$ W! D0 z( l0 T$ N, ^$ c
【CTRL】+P     *PRINT(打印文件) - N- K! O0 ^- c
【CTRL】+S     *SAVE(保存文件) * v- h6 ?6 `, ?' r% q
【CTRL】+Z     *UNDO(放弃) ( F) _6 p) Q/ @  S# q; l
【CTRL】+X     *CUTCLIP(剪切)
8 }" T7 m* q1 ^* p* _5 _* T; d( U【CTRL】+C     *COPYCLIP(复制)
* f4 k3 F0 c4 H1 T$ B! Q% d  p# c【CTRL】+V     *PASTECLIP(粘贴)
# h4 c1 V. D7 `2 q7 Q/ D: @9 B- h6 Y【CTRL】+B     *SNAP(栅格捕捉)
1 j1 R7 A, j9 M: X8 N; p【CTRL】+F     *OSNAP(对象捕捉) : D1 ]' V" z  O3 L* L
【CTRL】+G     *GRID(栅格) , Y+ N+ G: F+ K! _4 v- P: z* Y: \; a8 z
【CTRL】+L     *ORTHO(正交)
/ T7 p; W: c: p【CTRL】+W     *(对象追踪) 7 M+ U  ?% x8 q, p) B  B$ e
【CTRL】+U     *(极轴)) |: A2 @$ \' F- i+ h) W
. Y/ ?9 o: D5 {# z9 D- N- w(三)常用功能键
* i3 f3 L- k& m【F1】          *HELP(帮助) 3 \3 I. ?) T7 H, Z$ g0 J4 \) E% y
【F2】          *(文本窗口) " f; x* o: m) k( ?' m
【F3】          *OSNAP(对象捕捉)
: w! o# b. C  {5 }【F7】          *GRIP(栅格) 7 u" g( O/ x  f* d- w
【F8】          *ORTHO(正交
发表于 2009-8-27 11:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的不错啊。。
发表于 2009-8-27 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可以自己修改.PGP文件定义自己常用的命令的别名,对提高速度很有帮助
发表于 2009-8-27 13:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
十分感谢!
发表于 2009-8-31 17:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
经验的,比全集更实用,毕竟命令太长就失去意义
发表于 2009-9-1 19:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢分享!很不错
发表于 2009-9-2 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好。谢谢你的分享,找了好老半天
发表于 2009-9-2 17:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我的ACAD自定义快捷键的功能没了,不知为何,以前经常自定义^C复制,^V粘贴,现在定义了不管用了
# ?) f+ S& `! g% j5 t, N( F8 j2 h! E可能和SW相冲突,不知如何解决,哪位老兄帮忙
发表于 2009-9-7 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
相当好,对我们新手来说!
