查看: 2636|回复: 12
[讨论] 见过这样的齿轮传动的说一下其优缺点
发表于 2009-8-11 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 好议题
发表于 2009-8-11 18:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
结构紧凑,缩小中心距,为交错轴传动!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 15:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
试评
缺点:负载承受力极差;传动有脉动;不是共轭传动付,装配宽容性低。
. n4 G7 z. H& b! e优点:型式新颖的90度转向传动例。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-12 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
欠一把,补上
优点:可以实现较大范围的传动转向(调节)。--为锥齿轮传动所无法实现。
- w" [) ?- p8 ^! I% c) b9 y   再,轴向安装允许一定的串动。
 楼主| 发表于 2009-8-12 16:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 stonespapa 于 2009-8-12 15:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ y4 u3 I, s# X1 w5 }优点:可以实现较大范围的传动转向(调节)。--为锥齿轮传动所无法实现。/ h1 h6 u, G4 m8 `' t% D: q
   再,轴向安装允许一定的串动。
! t5 l- x  p) M$ N9 S2 V  F
确实是内行人,谢谢了
发表于 2009-8-12 16:30:51 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
齿轮可以直接铸造!
! I- f+ |! }; \# W/ r' q8 F8 y
9 \0 c- M( S" G% I[ 本帖最后由 Mrjianhuili 于 2009-8-12 16:32 编辑 ]
发表于 2009-8-12 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
转的方向反了吧.- Z* r- J& R; X8 v& H
没有见过这种结构.
: Z5 I/ m- G$ _. P9 P" L1 j不知道怎么润滑的。
; O& S. k( O& G全部是线接触,
3 J( L+ g# F5 H/ W$ }精度,运行的平稳性差,使用寿命应该不怎么样.2 k* m% q( x  o( d) \2 U
古代的木质结构吧.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-13 11:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原始的传动方式。
. u' Q" E3 N/ _5 A2 O5 T6 f1 v* _% ~对安装要求不高,允许误差较大。传动不平稳,承受载荷的能力不高,要求低时可以使用。
发表于 2009-8-31 00:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 1# yvhkriu 的帖子
我以前用到过,不过材料是塑料的,对装配技术要求不高,存在较大间隙,当时时用在线路板设备的输送行辘上的,
发表于 2009-8-31 19:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在古老的水车上见过类似结构
 楼主| 发表于 2009-9-3 19:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 9# pdm1101 的帖子
是的这是用在PCB设备上的
发表于 2009-9-3 21:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
机械效率不会高.
发表于 2009-9-4 11:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是简单的棒齿传动机构,在早期的平行轴和垂直交插轴传动中都有应用,如农村用的水车、水磨是用木棒制作的这种传动机构。这种机构在现在的民办企业中还有应用。那些齿都是圆柱形的,而不是六方。
$ ]8 J) M; V( V8 P3 }优点是制造容易、成本低。缺点是达不到平滑传动,运转有冲击,传动负荷不能太大。
hero2006 + 2 技术讨论
