查看: 1948|回复: 7
[已解决] 特氟龙应用
发表于 2009-8-11 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
特氟龙表面处理可否用在液压件阀芯上,其耐磨性及硬度如何?
发表于 2009-8-12 09:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙稀为基体树脂的氟涂料,耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性。
1 i( z) J  x5 o* Y5 U' \特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:* F5 R* I: |2 V6 q5 R2 D
1.特氟龙PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃连续使用,具有最高使用温度290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。, d" }- [  m6 j8 X9 j4 k( x3 Y" E
2.特氟龙FEP:FEP(氟化乙烯丙稀共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性,最高使用温度为200℃。( U+ \' O+ E' o" l
3.特氟龙PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。  M( A& B  U/ W
4.特氟龙ETFE:ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物,该树脂是最坚韧的氟聚合物,可以形成一层高度耐用的涂层,具有卓越的耐化学性,并可在150℃下连续工作
5 H# ^9 S" u: ~" n6 D  g  e( Q) v  `    经过特氟龙涂装后,具有以下特性:
# J; }* S8 h' ?( C, L- X  C1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。6 P1 [% Y6 T- W4 N) s. ~/ \3 P
2、耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。( Y; j8 y9 z/ M1 P5 B  d$ L
3、滑动性:特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。2 o* N& p! U; L- q" F
4、抗湿性:特氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。
- D# K6 ]# y  H5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。) T* n) g- \9 T) z
6、耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。
发表于 2009-8-12 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好不要在阀芯上尝试,结合力不可靠。阀芯最好是镀硬铬。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 10:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不行
* D  i- f) O( G, u坚决不行. L  X7 }  e1 P* i& L
我们搞的在某个轴的平面上(在无锡做的)不均匀,还有漏的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 11:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
特氟龙表面处理不可用在液压件阀芯上。1.涂层不均匀;2.附着力不好,硬度也不够,油槽位置磨损极快。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-24 09:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是不行的,阀芯在运行时可能产生瞬时高温,是特氟龙最高耐温300度远不可及的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 08:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,特氟龙应用较多的是不粘附性能和绝缘性,耐磨性。如绝缘轴承和电磁线。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-8-27 19:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以找我试试 我有超薄的特氟龙涂装处理 厚度只有1um liangwenjian@hotmail.com
