查看: 1276|回复: 2
[讨论] 6.0.3.6mp1在零件保存和部件装配时有问题
发表于 2009-8-11 18:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
6.0.3.6mp1在部件装配时有问题,比如在装配一个部件时,如果利用点,选择距离配对,每次装载部件就会找不到点的捕捉模式,必须先取消当前的装载,再装载一次此部件,点的捕捉模式才会出现,而且此问题会一直出现,总需要二次加载才能完成。
 楼主| 发表于 2009-8-11 18:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
保存也有问题,并且很严重,即使你在默认设置里,不设置自动保存,它也会过一会自动保存,为此我在借用其它零件进行编辑时,出了一个大的事故,不该保存的竟然自动保存了。
; Z& K8 E* c7 J: ]- t  另外,还会出现无法保存当前文件的问题,提示是已有新版本存在,根本无法保存本零件,只能另存为其它文件名,这对装配部件的过程造成很大问题。
发表于 2009-8-11 22:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还好我没升级
