查看: 2015|回复: 11
[求助] 麻烦高手给用SW做一下下面的卡头
发表于 2009-8-11 19:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
麻烦高手给用SW做一下下面的卡头
: n6 F( Y; ?9 `- a1 D qqq.jpg
6 C0 M% o+ F, i9 ^; f; U' W7 b- S( y* s4 m' ?5 D" I: p
附件是CAD图
卡头.rar
17.63 KB, 下载次数: 20
发表于 2009-8-12 15:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此零件,光依据这三个视图,画不全。" D3 u* l0 @$ F6 D, {0 ]7 g  E- `) A/ V6 {
1.俯视图中尺寸114的部分,即超出100的两个小凸台外型没有,尺寸也没有,需要增加一局部视图表达出。
) G8 O) C* N3 G' {# i' O. X/ a2.俯视图中紫色的大虚线部分尺寸不全(只有深度70),搞不明白到底是一个圆型腔,还是一个正方形腔,若是圆形应该增加表示直径的尺寸。
, E( x( N+ A1 w& h5 f$ J3.整个外型好像是个带锥度的圆柱,需要标注锥度值,或标注说明$ `% ?. y. m" `8 e! T
4.前面的卡头部分,在俯视图中好像表示错误(即两根线的左端头,不应该是悬着的),使人看不明白- y6 [  q& m' c# _/ V
5.还有些尺寸不全
发表于 2009-8-12 15:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸差的不少
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
图纸是1:1画的,是拉环链的卡头,
发表于 2009-8-12 20:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以一试!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-12 23:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主看一下是不是这个样子 有些地方尺寸不一定准
0 D6 X6 ^- x6 a6 _* t9 m. o是用sw2008画的
卡头.rar
254.58 KB, 下载次数: 12
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-8-13 09:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
缺少尺寸,那小凸台什么的做不出来
发表于 2009-8-13 10:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
下了6楼的看了一下明白差不多什么回事了
* |& g/ a. o4 ]2 x7 h1 u! z1 n* `$ ^+ O% Z7 J8 |0 U7 F9 P/ g
[ 本帖最后由 285169472 于 2009-8-13 10:57 编辑 ]
发表于 2009-8-13 13:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
做个一下,按图尺寸做的
 楼主| 发表于 2009-8-14 07:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢6楼和9楼的高手,9楼的能传原件吗?yrw871224@163.com
发表于 2009-8-14 08:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
现在传上原件
+ s- {9 B% {- N$ u5 y9 m: }6 w/ }4 @1 w
" t% J7 }* ~" U( b; r/ [- ~[ 本帖最后由 zhict8866 于 2009-8-14 14:58 编辑 ]
lxq.rar
329.67 KB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2009-8-17 07:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
再次感谢楼上的,谢谢你的帮助
