查看: 2579|回复: 5
[求助] PP树脂耐磨改性,
发表于 2009-8-12 10:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
成品为PP纤维,生产过程为挤出,目的增加成品耐磨性能,请教各位,可有什么方法对PP进行改性,在所有PP树脂牌号中,哪一种牌号最耐磨,也就是磨损量最少。
发表于 2009-12-7 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以考虑加点硅酮,会降低表面摩擦力,间接增加耐磨性能!还能加快生产效率!
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-8 11:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以加抗刮擦的助剂。。。市面上这类助剂还是蛮多的
发表于 2009-12-30 15:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
助剂解决
加抗刮擦的助剂
发表于 2010-2-6 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
可考虑在生产过程中加入硅油,看看是否能够有所改善!
发表于 2010-2-6 22:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1可以在配方中多增加一些外润滑剂如高分子蜡等,也可以加入滑石粉、云母、石墨、青铜粉、(粒径越小越好)改性降低摩擦系数。; x: E# H7 W9 |1 n# h  z
2、可以加入石英砂、粉煤灰、玻璃微珠等填料改性。其磨耗值可进一步降低,其耐磨性可以提高30%以上。
1 Z$ ?- N4 f) }! b) I3、可以与高耐磨行树脂共混改性如超高分子量聚乙烯等。增加耐磨性。/ ~- J3 ]( x. o: @/ g$ t6 |+ t/ b) F  R' V
牌号方面尽量选择熔体指数小的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 技术讨论
