查看: 3478|回复: 9
[已解决] 请教个ERW焊管的问题.
发表于 2009-8-12 16:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
听人说目前国内焊管做ERW的只能做到508口径,再往上就得靠其他方法了(LSAW或者是螺旋焊).
( ~7 V5 e, z% O2 e
; G% `) M: b4 G但是又有人讲610,甚至1米以上更大口径的ERW焊管也没问题. ( z; U7 R. k- e' G" h8 H
(这个是不是忽悠呢, 现在社会上忽悠的人太多了啊)
3 a. v9 K! f% Q" M, M$ P( e8 i6 y% K2 v2 Y7 k: F9 ^
究竟是怎么回事,特来请教!
' s$ A' {/ l3 t0 W0 d. M+ V
4 w8 s) h/ ^0 X! X/ _6 [谢谢!
发表于 2009-8-12 23:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
口径是问题之一,还有壁厚。
发表于 2009-8-13 08:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无缝钢管最大只能做到DN400。现在放在我面前的就有堆得像山一样的72“(公称直径DN1800) ERW焊管
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 niao_csu 于 2009-8-13 08:22 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, }) d3 K8 m' F% |* n
2 G0 x2 F- f- ~5 V# P' r6 q: u0 X- t
4 x1 a4 T) h  d- {ERW的焊管我不太清楚。
, X0 {1 H1 Z: `7 V6 |但是,“无缝钢管最大只能做到DN400”,这个绝对是错误的!
+ N! Y8 _* E3 c; G: s8 J另外,我怀疑你那个DN1800的焊管,如果是直缝的话,恐怕也是LSAW的。
发表于 2009-8-14 08:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
DN1800的是螺旋焊管,无缝钢管我看标准上最大的是DN400,而且我见过最大的无缝钢管还是DN200的。这其中可能有钢管加工工艺的原因,或者设备的原因导致生产大口径的无缝钢管是非常困难,或者说造价很高,或者是不可能。6 U# t+ ~- I+ P
5 r7 h- [3 U# Q! X- e
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-8-14 10:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-14 20:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 niao_csu 于 2009-8-14 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ]8 J0 B1 q9 W- k2 ~7 B' L
DN1800的是螺旋焊管,无缝钢管我看标准上最大的是DN400,而且我见过最大的无缝钢管还是DN200的。这其中可能有钢管加工工艺的原因,或者设备的原因导致生产大口径的无缝钢管是非常困难,或者说造价很高,或者是不可能 ...
# W) _* t$ q" T3 B9 U: p) G; }6 h. g- p* m& e- {4 s- k6 E4 o# ?
508或者610的无缝钢管现在是很普遍的了,不是什么难的东西. 价格也一般,不是很贵的.
发表于 2009-8-14 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
无缝钢管我用过DN600的,再者价格差异不大的话只要机械性能可以有什么分别呢!
发表于 2010-10-6 19:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
直缝焊管现在国内有做到800的,1000的没有听说过,螺旋的当然有了
发表于 2013-5-19 16:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
目前国内最大直径可做到711,比如大连三高,我去看过的
发表于 2013-5-19 21:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6 [# i" m1 R9 V1 S9 B5 U. r3 z! O3 m2 s& ]
无缝钢管最大可以做到1016的管径,但是最低壁厚必须25mm;参见GB 17395-2008;
9 g+ d$ v9 \! M" C! lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 326&highlight=17395
' y+ e- K" W( E/ iERW管最大管径可以做到1829,参见GB 21835-2008
9 n! r/ @1 i1 X( ?8 a) f# n
" q) t% d% ]% c: ahttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=873457&highlight=GB%2B21835
rgsmdqy + 3 应助
