查看: 2743|回复: 8
[讨论] 关于轴承的受力问题
发表于 2009-8-12 19:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
有一滚轮 6011 RS  轴承  承受径向力    请问在选用轴承型号和数目时   是应该考虑受力大小的  那么关于不同型号轴承所能承受的额定载荷是怎么确定的   怎么才能查到这个标准?
发表于 2009-8-12 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同一批轴承中的90%在疲劳剥落前能达到或超过的总转数(或工作时数)时称为额定寿命L。额定寿命为100万转时所能承受的载荷为额定动负荷C。 承受载荷最大的滚动体与滚道接触处的塑性变形量之和达到万分之一滚动体直径时,所能承受的负荷为额定静负荷C0。
$ ?  _2 c( e5 ?0 [轴承的额定载荷在轴承的样本上能够查到,这是由轴承自身结构和材料决定的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-18 11:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ISO 281-2007内有额定载荷的计算公式
发表于 2009-8-19 11:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢谢谢谢谢
发表于 2009-8-29 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查轴承手册看看
发表于 2009-8-29 22:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一批同型号的轴承在相同条件下运转时,90%的轴承未发生疲劳点蚀前运转的总转数,或在一定转速下工作的小时数,称为轴承的基本额定寿命,分别以L10(以100万转为单位)和L10h(以小时为单位)表示。当轴承在特定的受载条件下,在某一个大小和方向恒定的负荷作用下,其基本额定寿命为100万转时,这一个负荷称为该轴承的基本额定动负荷,用C表示,单位(N)。基本额定动载荷是衡量轴承抵抗疲劳点蚀能力的主要指标。如果轴承的基本额定动载荷大.则其抗疲劳点蚀的能力强。对于向心轴承,基本额定动载荷是指径向载荷,用Cr表示;对于推力轴承是指轴向载荷,以Ca表示。/ }7 G' W+ M2 j- O/ d+ ]8 l
轴承的基本额定动载荷值可由设计手册或者轴承样本查得。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-1 14:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
SKF 6011-2RS1基本负荷额定值-----动态值:29,6KN,动态值:21,2KN。                                  对于SKF深沟球轴承所能承受的额定载荷是怎么确定的,我就不在这里写公式了,因为实在是复杂 ,环环相扣啊。告诉你一个直接有效的办法就是登陆中国官方网站,可以直接查询各个型号的相关参数。不知这里是否允许写网址,怕被管理员踢,这里就不写了,你可以去查
发表于 2009-9-1 14:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
汗,写错了。SKF 6011-2RS1基本负荷额定值-----动态值:29,6KN,静态值:21,2KN。
发表于 2010-1-24 12:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不同厂家的轴承的符合能力不完全相同,选用那家的查阅那家样本
