查看: 2644|回复: 9
[已答复] 活塞杆中间有油孔时的加工方法
发表于 2009-8-12 20:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
接手一支了炉前泥炮油缸:
( K1 x7 ?6 z8 \, A杆径为160mm,活塞杆长度为1750mm。5 q  b8 T7 |* ~5 w+ L" t% v* h
中间有两个通孔(直径为25mm),是怎样加工出来的。
发表于 2009-8-12 21:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我公司长8米的立柱中心加工50的孔用于穿电线加热.
 楼主| 发表于 2009-8-12 22:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 意难尽 于 2009-8-12 21:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 R; I* E  U1 p+ i9 }
8 w' g( K" M2 x) ]5 a4 r- U成本呢
发表于 2009-8-12 23:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用深孔钻加工。
发表于 2009-8-13 00:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用枪钻加工。
发表于 2009-8-13 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还是用枪钻的比较好,有的活用普通的加工设备是不好保证的
发表于 2009-8-13 14:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
深孔钻床+枪钻,如果本单位没有,只能外协加工。长期,大批量加工可以考虑购买设备。
& N4 |+ I* T7 K6 y0 a. b产品简介 »
, B9 o& k# S# w0 S% N4 m  G0 \
0 r, f1 @1 P- |: p. J( {  e  ZK21D系列钻机采用内排屑法钻削加工,为单管深孔钻。工件钻杆双旋转,加工孔偏斜度小。通过一次连续钻削,即可达到一般需经钻、扩、铰工序的加工质量。是大批量回转轴类零件深孔加工的首选设备。适用于矿山机械、机床、模具等行业。
8 I2 J$ J6 u, U
6 b. v* o- Q# {- z  ZK21D系列钻机特点 0 p  G4 R; A# u* z( p
  1、采用高效的内排屑法进行深孔加工,加工效率为枪钻机床的2-4倍。
/ o& H( t  M1 [. s% ~4 {* K  2、液压卡盘、液压中心架(选配),使用便捷可靠。
  q' J4 C" H2 X3 i8 ?: t  3、滚动导轨,硬度高,运动平稳,精度保持时间长。
; M, E  Z3 s9 |" K3 h  4、钻杆箱主轴交流变频控制,无级调速,转速调整范围广。 ' N# y- T( u9 ~) h' _/ _: I
  5、自动排屑、滤屑。油温自动控制,强制冷却。
& W# a7 r8 P; n7 {  b  6、机床主机全防护,外观整洁美观。
* K- b. N3 q$ z' C7 J    8 u1 R5 c: B' q5 y2 V" F' t
  技术规格:
- S7 R; W/ \& _% h8 A- H4 F" ?6 g- ^  钻孔直径范围:Φ16~Φ30mm
/ H: k- s7 P! g  G2 @  最大钻孔深度:500-2500mm - u4 h: S( r1 D9 `+ B
  主轴头数:1
/ ~: d: w* j6 n9 t+ r  钻杆转速范围:750~2500r/min无级
7 h# @5 [& I7 u  工件转速:45r/min
# E' V; a! d% r% j  刀具进给速度:0~2000mm/min 无级
" a& M1 T* u* u' o  刀具快速移动速度:2000mm/min
' @$ p( e; z; M* u  钻杆箱电机:11.0Kw 7 K- t1 P0 u! i+ l) J
  工件主轴箱电机:2.0Kw
; m- R9 v* T  B9 C: e  冷却油泵电机:11.0+5.5Kw
( D* \9 m1 P2 z2 _$ l% _  冷却系统最大压力:10Mp ! N! R9 @  V5 @2 P  g5 I
  冷却系统最大流量:140L/min
! s8 S1 H& W% s  冷却油箱储油量:1200L
4 f  }$ J% h$ Q+ D4 y  数控系统:FANUC Oi Mate TC/GSK80T;或由用户指定
/ T" S2 q4 ~, F) t  孔径尺寸:IT6~IT10
" W9 p' S6 V4 {/ Q' y3 p  表面粗糙度vRa0.8~Ra3.2 9 Z% f; `& ~/ T; d( R% f& W4 L: w3 o
  偏斜度:1/1
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-8-13 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上的很详细啊,我公司这类孔就是用深孔钻加工的
发表于 2009-8-13 19:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
活塞杆中间的孔是通油孔吧,可以买空心管做活塞,,中间的25通孔买厚壁管,直接烧法兰上,法兰正好把空心管闷死,我单位以前也有这种的,就这样做的,超级省,我单位以前做的是5米长的活塞,就用法兰配在空心管两头,烧电焊,同时把中间的管子也烧好了,烧好了再车,车好后再磨
xl.zhuo + 2 经验可贵
发表于 2009-8-14 12:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“活塞杆长度为1750mm。
/ Q9 V" u7 I5 R: E: `7 o5 k, F, [中间有两个通孔(直径为25mm),”- h4 g; n+ {- {3 l$ o2 f! Q9 H/ [
5 [  \+ l+ ?0 B5 L用铸钢直接铸造出2个孔。毛坯用烧电焊做内应力太大。 活塞杆的直线度无法保证。
1 ?0 x" U! U) m( F+ J5 {8 [) |4 B5 `
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-14 12:45 编辑 ]
