查看: 1654|回复: 2
[求助] 谁有加工链轮刀具的设计
发表于 2009-8-13 11:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
能提高链轮加工效率; H8 {+ X# o, j. V5 L+ R$ |: }
谢谢!
发表于 2009-8-13 11:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工链轮和加工齿轮的原理是相似的,能提高齿轮加工效率的方法都适用于加工链轮。我觉得还是在刀具材料和涂层上做些选择现实一些,如使用进口刀具材料M35外加涂氮化铝钛复合涂层,能提高刀具的耐用度并提高刀具的切削速度。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2009-8-14 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
链轮铣刀一般用盘形铣刀,刀齿形状与链轮相邻两齿间凹槽相同,若加批量大,可向工具厂订制,若加工批量不大,有条件也可自制。刀具材料用高速钢就可以,车出毛坯,铣床开齿,然后铲背,若无铲背机床,也可手工铲背、修锉,铲后进行热处理,在工具磨床上磨刀具前面及前角,后面及后角。这样一把链轮铣刀可铣30—40个链轮。
z6z6j6 + 5 应助
