发表于 2009-8-13 14:43:00
来自: 中国云南昆明
弹簧的弹性系数k与弹簧的直径,弹簧的线径,弹簧的材料,弹簧的有效圈数有关。具体关系是:
/ r$ I' o$ m; R- V5 |6 l与弹簧圈的直径成反比, c2 i3 H. y/ L- Z' Q
与弹簧的线径的4次方成正比, 3 ^$ a: t6 ^0 Y5 }) C5 x/ a% s
与弹簧的材料的弹性模量成正比,
8 t5 i% f0 Q4 n# A: {6 p与弹簧的有效圈数成反比.
- b X5 c6 |4 v1 y$ [ C+ N0 W( A3 J0 J' P! ~1 y2 l
c=F/λ=Gd4/8D23=Gd/8C3n
/ y; G6 f \; {9 z/ U1 ]- L3 h. ?上式中:
; [5 C0 k1 E4 I! t+ sc:弹簧的刚度,(即你所说的弹性系数,中学物理叫倔强系数k);
" z# k Z( F" p4 jF:弹簧所受的载荷;0 i" n& a( I+ ?* C% j
λ:弹簧在受载荷F时所产生的变形量;
5 M6 H$ Q1 V b$ CG:弹簧材料的切变模量;(钢为8×104MPa,青铜为4×104MPa)
) P" ~, t& e; _: W4 }d:弹簧丝直径;
; I3 y5 R7 R: ~0 @0 m, H$ gD2:弹簧直径;9 D/ g+ d, x, u" G% Z
n:弹簧有效圈数;
3 ~6 Q1 d: S9 I1 A) ]& ZC:弹簧的旋绕比(又称为弹簧指数 )
; S& b, I, z' j/ h! j7 S N$ k- ]由上式可知。当其它条件相同时,C值愈小的弹簧,刚度愈大,亦即弹簧愈硬;反之则愈软。还应注意到,C值愈小,弹簧内、外侧的应力差愈悬殊,卷制愈难,材料利用率也就愈低,并且在工作时将引起较大的扭应力。所以在设计弹簧时,一般规定C≥4,且当弹簧丝直径d越小时,C值越宜取大值。
/ P9 I. T; D t1 H3 n0 k3 l# C可以通过热处理调节,最好重新选材。 |
