查看: 10666|回复: 7
[求助] 齿轮精度等级 图样标注 方法?
发表于 2009-8-13 18:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
问下 最新的齿轮精度等级 图样标注  级别是写在标准号前面还是后面   我查了下原来的是:
/ j5 b' t; F+ \0 U2 j; P
! e2 Q1 ?$ c! B 级别  (第一公差组)   级别  (第二公差组)   级别  (第三公差组) 齿厚上偏差 齿厚下偏差  GB10095-88
& b6 C& f( d+ N$ x* ]) M; t$ M0 h3 s7 y
! a3 a2 m( f+ d0 J
最新的齿轮手册上面我没有查到 因为我看有个图是 :GB10095.1-级10
; S* s* h# {  J) W" T1 v* i 我不知道这样表示对不对
发表于 2009-8-14 08:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.   GB/ T 10095.1-2001标准开始取消了原标准三个公差组的说法, P- l2 B6 v4 u( ]
2.   GB/ T 10095.1-2001标准中,齿轮精度等级图样标注建议为(如果是10级):
; k) p0 A$ e5 M/ B6 a5 H 10   GB/ T 10095.1-2001
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-14 09:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的是自己认为的 还是标准有说明的?
发表于 2009-8-14 09:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.查阅标准的,没有问题。
- m9 y1 j2 c8 F" S  d  S2.你那个GB10095.1-级10 ,最好再与客户确认一下。+ g9 y! R. k7 @
3.传个图?
发表于 2009-8-14 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
国标规定(哪个标准我忘了),齿轮的检验项目具有相同精度等级时,只需标注精度等级和标准号。 9 C; t$ e# E! n" j# e9 q8 m6 B  S
例如 8 GB/T 10095.1—2001
$ M! @3 p# G  v! f( K: M; u( f若齿轮各检验项目的精度等级不同时,则须在精度等级后面用括弧加注检验项目。
- n/ t; b8 i* o/ u* K5 m例如6(Fα)7(Fp、Fβ)GB/T 10095.1—2001
4 G4 O7 B/ M* ]: ]+ I) I/ _5 _
9 c9 S. A4 P- ]4 A* K2 B& [" Y; y, U
& ?" B& i) g2 W3 ^: ?2 U: U " P7 r8 n4 _( H. c, \' F! z! P
GB/ T 10095.1-2001 对齿轮同侧齿面公差规定了13个精度等级其中0级为最高,12级为最低.
发表于 2009-8-14 10:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上补充的正确
发表于 2010-10-13 08:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
为什么有时候精度等级只标注等级而没有齿厚极限偏差代号?没有极限偏差代号时该如何确定齿厚偏差?
发表于 2010-10-18 17:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们一般这样标注
