2021-06-25
查看: 2014|回复: 15
[讨论] 大家帮我看下 这个是proe吗
发表于 2009-8-13 22:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
http://v.youku.com/v_show/id_XNDE2MjYzODQ=.html   第6分45秒的时候有一段
  g$ i2 @1 |' B9 e. a5 k7 q- ~; b+ n( u& o7 z, r1 J" m2 z. u, p
还有这幅图
& e, D- A( e" P4 G7 `2 s# i) n
: _- `' F' Q5 r y1pZx1vcifZNkEMpHmn0OxhhZdCAv6YocHuE01iCFKpxi_rwNxy53xcvOoKaMJ2Rrtn.jpg 6 E5 N. g2 a2 F
3 d1 ~2 ^2 Y! x1 W) v- Z2 j9 j这是日本万代静冈县高达模型工厂,不知道他们是不是用proe设计的,以前看过一个proe得官方宣传片,好像有类似的产品。
发表于 2009-8-13 23:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这看的清楚么?
发表于 2009-8-14 07:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不像是proe
发表于 2009-8-14 07:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参考下图,
参考下图,可以基本判断不是PROE
发表于 2009-8-14 07:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从图中的小框判断很可能是3D max,但是从左面的对话框看,有可能是UG(UG)的对话框比较多。
, I6 t6 y% L7 R3 [+ _/ i1 n* P4 z但是最有可能的还是3D max。如果有比较清楚的图像,那就比较好判断了:)
发表于 2009-8-14 08:21:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我也认为不是PRO/E!
发表于 2009-8-14 09:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很可能是Autodesk 3ds Max 之类的动画软件7 k  {" B( f. V* z  ~& U4 T
一般proe也不会干这个
发表于 2009-8-14 09:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那个软件是FREEFORM
 楼主| 发表于 2009-8-14 10:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhaohuijun76 于 2009-8-14 07:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) E/ t5 k0 d/ {/ t
参考下图,可以基本判断不是PROE
! z% r6 y, v0 N/ s3 Q4 a
1 @8 {8 Z8 _9 D0 q! t: Q1 I不是这个,这个好像是在设计圣斗士,我说的是设计高达的那段, o7 f8 g3 H4 ^3 ~- K- F# e2 C! W
4.jpg 4.jpg ! d7 b5 m1 ~" G% Z
4.jpg 0 J& x5 F  a- r4 V
$ l1 g/ L' J8 m$ U4 A  F6 Z; f, d
看文字,背景,有点像proe得
" Z5 V; a8 l& l. f4 \
- M  {- c- H8 M- _/ L[ 本帖最后由 shoiv 于 2009-8-14 10:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-14 10:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼的那个图不对哦,不是这张
 楼主| 发表于 2009-8-14 10:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
google了下说bandai使用proe设计高达的,不知道可不可靠
发表于 2009-8-21 10:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是PROE, 不清楚,好象技术力量比较雄厚!
发表于 2009-8-21 13:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# shoiv 的帖子
从图像的界面框看,应该不是
发表于 2009-8-21 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3dmax或者是maya
发表于 2009-8-22 20:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
肯定不是啦 呵呵
发表于 2009-8-23 12:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是吧,用婆老人画这个不好吧
