2021-06-25
查看: 1517|回复: 4
[讨论] 请问是不是可以通过prt看别人是怎么画的
发表于 2009-8-14 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
RT.....; T. e7 @/ r5 P( K. p& M  V; L  l
本人是菜鸟 。。。8 S; O. M* L, p5 a5 u6 B
想问问:' M0 W; U( |+ c) P. z3 k
; p- Q6 I' X( C7 B) v
1.下一格别人的PRT,我打开后是不是可以看别人具体的操作过程?
1 |* ]* R# @! Y, o3 ?# V+ k就跟看录像一样?还是要自己分析?
' l9 W/ ?/ G7 r. j $ \1 p! y" ~1 v7 b% Q. k& g
2.我看别人写的弹簧画法不明白,主要是可变螺旋扫描的轨迹线上两端各增加了2点,然后定义螺距什么的
: o+ P. q5 h, |+ M$ v2 _这里的含义应该是两端压缩,但是怎么准确设定数据我不是很明白,比如说我要画一个标准数据的弹簧,不能只画个样子啊,数据需要准确的,
" ^. P+ ]: e) A: v' ~所以请教前辈们轨迹线上增加点和定义螺距的具体含义
$ L# ^) N. \9 C* }; v' p$ Y0 c. Q4 K  g( {9 ]7 V) Q
[ 本帖最后由 wxlicy 于 2009-8-14 11:18 编辑 ]
发表于 2009-8-14 12:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是.PRT文件,一般在工具-模型播放器里边就可以看见全部的特征造型过程
发表于 2009-8-21 10:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的  有Part就可以  弹簧测量下然后就可变螺旋扫描
发表于 2009-8-21 13:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# wxlicy 的帖子
普通的命令式可以的,但高级命令里面看不全
发表于 2009-8-22 22:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实看别人的part也是在分析别人怎么做的
6 N3 _- L- i  v# d6 D如果proe不熟悉,很多东西都不知道是怎么来得
