查看: 1265|回复: 1
[分享] 用新型钢结硬质合金钻头加工铜镍合金
发表于 2009-8-15 16:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
用新型钢结硬质合金钻头加工铜镍合金
; d6 D) `9 S! {汽轮机冷凝器(热交换器)管板通常选用低碳钢或低合金钢材料制造,但对于一些要求具有耐腐蚀性和较高机械性能的管板,则需选用铜镍合金材料BFe30-1-1,这种材料的化学成分和力学性能分别见表1和表2。 4 C1 o7 g) o' N( V( N
  y) r! X, m$ ]% v
由于材料成分含镍较高,因此机械加工性很差,尤其对于在半封闭状态下进行的钻孔工序,加工更为困难。如采用W18Cr4V高速钢标准麻花钻加工,由于被加工材料韧性和粘性均较大,切削刃极易粘屑并产生积屑瘤,使刀具刃口迅速钝化,从而导致刀具校正刃与孔壁剧烈挤压和摩擦,产生刺耳噪声,加工几个或几十个孔后,刀具主切削刃和侧刃即严重磨损,如继续加工,则切屑会将管板孔壁拉出较深沟槽,严重时会造成钻头折断。为解决铜镍合金管板孔的加工难题,我们研制了新型钢结硬质合金钻头。
. j) a" B" S5 J) y9 s
表1 BFe30-1-1化学成分 # z3 }/ q# v0 W0 y
适用标准Ni+CoFeMnCuZnSiPbSCPSn杂质/ c( P- ]- t- e1 {- J: W% b* n
总和
GB5234
0 w6 j8 t. s7 |-85
29.0~32.00.5~1.00.5~1.00.5~1.2≤0.3≤0.15≤0.01≤0.05≤0.006≤0.03≤0.7
8 N/ i  |5 p+ \* ]) E. R- w
表2 BFe30-1-1力学性能 0 M9 {: [9 }2 m
品种状态sb(MPa)sb(%)供货材料硬度
板材M≥375≥2360~70
Y≥535≥3100
1 刀具材料 ! t6 _; n) o1 J8 P8 }* G
. A( B: S9 U4 x+ G) J3 J5 r刀具材料选用株洲硬质合金厂提供的D3牌号钢结硬质合金,这是一种新型工具材料,由高速钢粉末和硬质合金粉末混合后压制、烧结而成,主要成分为W18Cr4V(70%)和WC(30%)。钢结硬质合金的使用性能介于硬质合金和高速钢之间,其硬度高于高速钢(热处理硬度68~71HRC ) ,而强度高于硬质合金,用其制作的麻花钻可在摇臂钻床上对铜镍合金管板孔进行钻削加工。钢结硬质合金钻头在结构及几何角度上作了某些改进,较为显著地提高了切削效率和刀具寿命,可以满足加工要求。在Vc=26~30m/min, f=0.36~0.50mm/r条件下,刀具每刃磨一次可加工150~300个孔。 : H: S, w, |1 d/ }4 N9 L6 Q
" _5 y3 \+ M9 `9 b4 v& c2 钢结硬质合金钻头的结构设计
9 X" N9 k. X/ q5 b# G4 O( D( o8 Q
钢结硬质合金钻头加工铜镍合金时,在提高切削效率和刀具寿命方面具有较大优势,但由于其强度低于高速钢刀具,如采用标准型式麻花钻结构,则无法进行正常加工。为此,需对钻头结构和几何角度作如下改进设计(见图)。
& t( @) u' r9 R
图 Ø15mm钢结硬质合金麻花钻
2.1 增大钻芯厚度K值
! ~: P+ F, f$ k7 m* `4 z
9 k# F0 Z* N3 C, Y国家标准规定,钻芯厚度K 值每100mm增大1.4~2.0mm,现改为每100mm增大2.2~2.8mm。增大钻芯厚度可提高钻头切削部分刚度。
0 M& N' O' e* k' t! F* u! B: y2 h- @2 U$ N  F/ R4 n
2.2 减小螺旋角β
/ R; j4 M5 \" _  o8 W% N; {; G
! D: H! q' k1 ^9 }% `国家标准规定Ø15mm麻花钻螺旋角b=30°,现改为β=25°。减小螺旋角有利于粘而硬的切屑顺利排出。
* G2 h* K) J& F! y5 ]6 m6 ^/ m' v4 T2 q- y! k5 k. g" X- H  o. q2 i$ }# _
2.3 主切削刃增开分屑槽 0 [. r$ S: B/ x$ W( ?* ]
  [, Y' K. B  U; _# W/ _* |2 _
在两个对称的180°主切削刃上交叉开出三条月牙形分屑槽,以减小轴向切削力,同时可为排屑创造有利条件。 5 b$ ~* G6 x/ J6 x) e
  A: W, O7 Z6 U$ m" u
2.4 减小刃带宽度f
* E- z" ?) r+ I, P' F- H' r; N7 j0 f& B6 T; i* v
国家标准规定Ø15mm麻花钻刃带宽度f=1.0mm,现减小f=0.75 mm。减小刃带宽度可减小刃带与孔壁的摩擦,减少刀具磨损。 & S$ O  ?& b, L% r5 X3 E+ n
) ]& [- {) J$ E8 L# u2.5 修磨横刃 . [1 r( ~; F$ u* h+ @
/ D, J3 ~. t5 q  J5 D& ~/ D钻削轴向力的大小与横刃的大小密切相关,为减小切削抗力,将横刃宽度改为0.7~1.0mm(约为原横刃宽度的1/3)。
8 W/ T% @- d( M1 X8 N0 ?
; o; b1 m  r6 S# }' K3 钢结硬质合金钻头的制造 # }# T6 [) e2 J" ^
. A8 y/ H3 G0 H* g: g9 f. C钢结硬质合金刀具的制造工艺不同于普通高速钢和硬质合金刀具,具有一定特殊性,其加工要点如下。
! k! c, l: l, M6 l7 m, ]0 B6 y4 I  o
3.1 车削加工
1 _  q" A+ ?+ i: g7 J
& q9 [' `' t. Y  Q, a钢结硬质合金坯料硬度一般为32~35HRC ,硬质合金成分为WC ,切削用量宜采用低速小走刀量和较大切深,刀具材料宜选用YG类牌号,以YG8N为佳。 4 c3 Q+ o% i+ \7 Y. p
& Y; J$ O* n4 v/ p$ X3 Z
3.2 铣削加工 $ V8 T  t) z! Z" k
: s! o+ Q+ d, O9 M! B1 J钻头沟槽和刃背的铣削加工可采用标准型式的高速钢成型铣刀,但切削用量的选用应比加工普通高速钢钻头时低(约为2/3)。加工过程中不宜使用切削液,因为铣削产生的切屑一般为碎屑,易与切削液混合为糊状,会加剧刀具磨损。
+ m+ Y) n8 `9 D6 E. ]+ n0 e+ o, j3 |# E  J/ ?: ~- o9 }) ~! l
3.3 磨削加工
% ~) V! e! L7 n" X
- I) D. X2 P% |# d/ {7 V磨削钢结硬质合金钻头的钻刃时,采用金刚石或碳化硅砂轮为佳,砂轮应经常修整,以保持磨轮刃口的锋利性,否则易使刀刃退火,有时由于磨削径向力过大,甚至会使刀具对焊处发生断裂。 % Q  u9 V; h% f2 K" N* x& g
1 i! n8 L) \# `/ Q, Z( t
3.4 对焊
8 A% H/ R7 I9 D+ I5 C* J8 I5 t  R" V9 a; V
钢结硬质合金钻头的头部和柄部(40Cr)材料的导热率相差较大,如仍采用高速钢刀具对焊工艺无法保证对焊质量,为此对焊前应将40Cr刀柄先行加热,然后再快速放在对焊机上与钢结硬质合金棒料一起对焊。 ) y( X4 l# b6 D% U- j. I
& A+ _7 w, @, f/ o! U' h6 S" @3.5 热处理 9 r! a( i/ Q: [
5 P6 q7 C5 }* L7 q钢结硬质合金钻头的热处理是保证钻头质量的重要环节。淬火温度对刀具硬度影响较大,如淬火温度>1260 ℃ ,会出现金属析出现象,使刀具硬度和强度大为降低;如淬火温度<1180 ℃ ,则难以保证钻头的硬度要求。试验结果表明,最佳热处理工艺参数为:1200 一1230 ℃ 淬火,560 ℃ 三次回火。
6 Q( B0 P) V0 p0 R* g4 p1 L
 楼主| 发表于 2009-8-15 16:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
4 钢结硬质合金钻头的合理使用
( ~2 m' O6 ]) z2 v# U: U1 S' n8 K4 N) }& B( i  P7 N* B. O" }
4.1 开机前的准备和检查 2 A+ E3 f, L' A
1 D2 @3 K; ^2 e$ a  v
与高速钢钻头相比,钢结硬质合金钻头性质较脆,抗振性和抗冲击性较差,因此将钻头安装在过渡套和主轴内孔中时,钻尖应避免与工件碰撞(最好在机床或工件上放一块木板)。钻头安装好后应检查其径向跳动(要求控制在0.03mm以内),径跳过大加工时易使钻尖振碎,另外还应检查钻头180°锋角的对称性,钻刃不对称将影响加工稳定性,并使孔径扩大。 3 S4 Q7 H- I* l. }0 m
/ m7 @+ `1 P" E1 i: v, m6 r! ], G
4.2 切削用量
1 G3 T8 M* U3 u; j- j0 V5 ?' t7 U' i% K* N& i+ [% F, X
根据对BFe30-1-1材料的钻削试验,以Ø15mm钻头为例,推荐切削用量为n=500~630r/min, f=0.36~O.50mm/r 。一般情况下,当出现不正常的钻孔噪声或切屑颜色明显变化时,就应及时对钻头进行修磨。为安全和方便起见,也可制订强制性钻头刃磨标准,达到规定切削长度即对钻头进行刃磨。
5 J: a  C) q; x5 N0 n6 X0 ^8 O* P$ G  d- W
4.3 切削液 7 q+ z( A/ [/ o' Y5 ~+ P7 z8 l! o! X$ L
$ v2 S. R- Z- D( W3 V& C
为延长刀具寿命,钻削BFe30-1-1材料时应进行充分冷却。切削液宜选用冷却效果较好的水剂极压切削液,如无条件时也可使用乳化切削液。 , j/ e! _0 ~2 q4 L8 i- X
9 b$ o' s3 Z1 Z* j" P9 S; D5 w% ~
5 加工效果 2 p: v' O) G5 m: z
/ V- ^, i' |+ M采用新型钢结硬质合金麻花钻加工BFe30-1-1材料的切削效率比采用高速钢刀具提高4~5倍,刀具寿命也从原来每刃磨一次加工1.5~2m增加到10~15m。此外,切削过程稳定可靠,基本消除了加工噪声,改善了操作环境。
2 l# A% {* Q  `% O2 i. {' g6 o; u: J0 ~% F! D
6 需注意的问题
. s7 m+ I& w3 k1 p' a& G
: R, c9 d( f$ |2 ?7 L' Y$ q2 I% r为改善钢结硬质合金刀具的切削性能,必须进一步提高刀具材料强度,改善材料的对焊性能。
/ ^6 v( A: s9 `5 `7 a1 Z
. B) T1 h" w0 g# }1 Z应进一步完善钢结硬质合金材料的冷、热加工工艺,以降低刀具加工成本,保证加工质量。
  @7 a; \) ]* e. W- y/ ]( y" s$ F* A8 Y7 h$ v0 o
应结合加工实践选取最佳刀具几何角度和切削用量,以防止钻头折断,提高刀具寿命。
