查看: 1849|回复: 2
[讨论] E9.0的(复制几何)与(集合)之间的联系
发表于 2009-8-15 20:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
不知9.0怎么考虑的,用(复制几何)命令复制一个已在(集合)当中的物体后,复制出的那个也放在原集合当中.(也就是说立即集合的和原先的集合当中都有后来复制出的哪个物体)
发表于 2009-8-16 01:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
安裝sp1後就沒這個問題了
  k. l4 b4 @7 B- F/ W4 J# D* n3 F) ~! F4 ]( s7 a
一開始的版本 我也是因為這樣 後來就沒測試了) [" M6 Y6 }* b# e# `
3 |1 [* I; i: K  f  _. |後來sp1更新後 才開始測試debug
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2009-8-16 07:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 leonarka3 于 2009-8-16 01:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gifCimatronE9
, P  _9 }6 P9 y- H6 t' B/ ^安裝sp1後就沒這個問題了6 @  {& k) D! p8 A! z
5 y5 A1 r- u0 s% T! D0 R& v1 W一開始的版本 我也是因為這樣 後來就沒測試了& P7 t. ^" H  n2 ?
4 [: b( h% }3 j6 K; T6 [" _
後來sp1更新後 才開始測試debug
) _/ R' `$ Y8 p, v+ w0 S5 w4 t: j: A$ C& ?确实如阁下所说的装上SP1后好了.在此表示感谢
