查看: 1860|回复: 8
紧急情况,请大家帮我一下?
发表于 2009-8-15 22:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我用的是中望CAD,但是画了一个图,尺寸缩小了很多倍画的,但是当我标注的时候字很大,不知道怎么能够把这个字缩小,因为我的字的大小调整的很小了已经是0.8了,但是字还是很大,大家给我看看,出出办法,星期一要交图纸,很急了。- _( Q0 g! {, H0 p4 c
" l9 C7 }* d& [0 B. y, Q9 X; I[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2009-8-15 22:21 编辑 ]
outside layout.rar
13.88 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉把图纸比例放大,标注也不行,真是急死人了。我在线等大家啊
发表于 2009-8-15 23:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
绘图时应该是用1:1的比例,将图形放大到1:1的比例
发表于 2009-8-15 23:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的看法。整个图形缩放100-1000看看。应该没有问题。这是在放大1000倍字高5的截图
发表于 2009-8-15 23:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主不妨采用不缩小图,采用放大图纸的办法。; S; x( P$ p/ h# A
% K4 K7 f: T9 A: m/ f: E. K6 t
就是图1:1,将图纸放大,将图纸放大,将图放进图纸中。
发表于 2009-8-20 19:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无论是画 1 毫米的还是画1000000毫米的图形对相,都应该养成用1:1的比例来画。然后在出图的时候再调整图纸边框或打印比例。
发表于 2010-1-30 15:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
画图用1:1不容易搞错,最后再根据需要缩放
发表于 2010-2-3 07:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-2-4 10:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
画图用1:1,打印时调整比列。
