楼主: KL车轮
[讨论] UG的撞刀问题!!
发表于 2009-10-20 02:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我再补充一个
) H0 t% L- J1 |/ x9 N( {用平面铣光面的时候,一定要设为抬刀高度为安全高度,否则同一把刀两个程式下刀点不一样时,抬刀会撞到工件。
! _& i% T, M7 _一个一个走是不会出问题,将两个生成一个程式就会撞刀
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-10-20 12:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# qingjie811 的帖子
G00的问题应该在机床设置上解决,G0有两种插补方式,一种为线性插补,另一种为非线性插补。非线性插补走的不是直线,是折线,西门子系统叫Dog-Leg,这个可以在机床内修改设置,选择G0走线性插补还是非线性插补,然后G0就会按你的意图走了。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-10-20 20:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
听高手说模型质量不会也会过切,具体不知。% W. Z  ]) t8 i2 N: P
可以在检查几何体里面全选,有一致性和面相交等问题就是模型质量问题。。。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-10-21 20:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上机之前还是要认真检查下刀路,放心!
发表于 2009-11-1 16:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
UG撞刀
清角时先走下面的造成撞刀7 U2 e2 J3 g( n) D& [7 i* h' [/ w
有哪位高手解决一下
发表于 2009-11-7 07:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
学习了。以后编程多注意点。
发表于 2009-11-8 18:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 30# yantianyou 的帖子
清角是由上而下的才安全
发表于 2009-11-20 21:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
大家读说的不错 学习学习
发表于 2009-11-21 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 Med400p3c 于 2009-8-20 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 |( u0 e, E( W1 D% w0 I# P我遇到过的有:
# c$ F9 U: f. z2 p. Q: M" Z. a1.机床G00和UG软件内G00走的轨迹不一样,一个是L形的走法,一个是斜线的走法,造成撞刀。, ]- N) i% `: @0 U; Z
2.就是有时后置处理出现问题,造成程序错误。造成撞刀。) v' |: j! ]: X! t
这2种就在软件内过切检查无法模拟出的。
2 j& }/ C% c1 v- _
6 S7 Z* b  X% k' P5 H1 K. e6 @这不是软件问题,机床的问题。
; }. G: j# D/ E- n6 U6 \0 H
, q' `$ P& b- O! g+ H$ i看图说话:程式里从出发地A点到目的地B点。  _/ O0 ]1 L8 R1 R) X# }
1.当程式里使用G00时,机床先作45°角直线移动再作水平直线移动,也就是A--C--B。, G8 z& O2 y: d, h  G2 |
2.当程式里使用G01时,机床会作直线移动,也就是A--B。  ], m& V5 K0 E1 a! E
/ [6 q& p5 b5 w9 H
[ 本帖最后由 jxjxc 于 2009-11-21 09:11 编辑 ]
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-11-28 16:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
“过切检查”也发现不了问题,一般多数是数模不好,特别是从其他软件转换过来的数模。
发表于 2009-11-28 19:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 34# jxjxc 的帖子
走G00时跟我们机床设置有关系,G00也可以设置成走AB斜线
发表于 2009-11-28 19:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =1143710#pid3972477
; p7 v# R" J5 ^- m# k! v通过修改机床参数可以改变是45度,还是仿真时的斜线
发表于 2010-2-5 18:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错学习了,谢谢
发表于 2010-2-7 10:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了这么多UG一不留心就撞刀!幸好我不学UG刀路只用UG拆公转学POWERMILL刀路!用POWERMILL出刀路从学徒到现在都没试过撞刀的.不是说UG刀路不好.UG出刀路对人的能力要求太高!没点功力还真不行!
发表于 2010-3-2 17:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
安全平面设置也很重要
发表于 2010-3-3 00:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么叫"安全平面设置也很重要" ? !!
$ f9 Q) a- L3 O9 k, k我认为:  OK的
图档+好的CAM+好的POST,不管你怎样设置抬刀面,也不会撞刀 !!
8 t& Z! A5 y& g2 b" I4 y不信  ?5 ^) W0 \5 `; {* s& t
发表于 2010-3-6 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
什么叫"安全平面设置也很重要" ? !!% x& Q. t% N- }" ?
我认为:  OK的图档+好的CAM+好的POST,不管你怎样设置抬刀面,也不会撞刀 !!' S' N  I! J4 _, v4 h% u5 ~! ?! x1 f
不信  ?* f2 p  I/ H" F2 \/ C  `
$ B1 E% y) g7 U- F- T  L+ r% C8 ~sonkit 发表于 2010-3-3 00:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ^7 J* t" _  b7 `5 T0 |/ ~
爱错U姬
发表于 2010-3-14 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; {7 A% L1 R( y2 U3 ~我认为:  OK的图档+好的CAM+好的POST,不管你怎样设置抬刀面,也不会撞刀 !!1 B& S& b% E; ~$ H1 S
不信  ?" [: E# k( O) Z1 t' M
) q% V# X! y3 W; x" |
4 i) c/ s4 x; Y& d
哈哈哈
